[MK3] Odklejanie znaczków
Chcę zmienić znaczki na czarne (jak auto) - mam już przedni. Pytania:
1. Czy żeby wyjąć przedni znaczek VW musze zdejmowac grilla?
2. Jakiego sprayu najlepiej uzyć - z połyskiem czy matowy?
3. Jak jest mocowany tylny znaczek VW?
4. Jak jest mocowany tylny znaczek GOLF i czy mozna go bezkarnie zerwać, tzn czy jest przyklejony i nie zostaną ślady?
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
- Maciekwisla1906
JA CI POWIEM TAK JA U SIEBIE ALE W 2 NORMALNIE MUSISZ GO PRZEKRECIC W LEWO BADZ W PRAWO I WYJMIESZ A Z TYLU TO MUSISZ GO JUZ MOCNO POCIĄGNĄC I ODLECI ALE DZIURE BEDZIESZ MIAL JAK GO ZDEJMMIESZ.
[ Dodano: 21 Lut 2006 16:45 ]
JA U SIEBIE ZDJEMOWALEM I LATWO BYLO Z 20 MINUT MI TO ZAJELO I SZPACHLA I GOTOWE
BORJAN ()()---------()() :)
tylne emblematy są klejone(zdejmniesz je za pomocą zyłki)poza tym tylni znaczek(VW na środku klapy) jest w okrągłym zagłębieniu, czyli po wyjęciu zostaje okrągłe zagłębienie + dziury, a z przednim to jest tak ze trzyma on się na 3 zębach(z wyjęciem go nie ma problemu), pomaluj go czarną farbą mat(motip)
Ja nie chce robic grilla nia klapy bez znaczków (VW) tylcko chce je zdjąc i pomalować na czarno. A prz okazji chce sie pozbyc tylnego znaczka GOLF GL.
Ostatnio zmieniony wt lut 21, 2006 18:19 przez djtom, łącznie zmieniany 1 raz.
Nocne Mary Squad
- boberro
przedni znaczek musisz jedną ręką energicznie pociągnąć drugą najlepij przytrzymaj grill na około znaczka i wyskoczy - niedawno też wyciagałem przedni i tylny do malowania w mat, z tyłu lekko go podważaj bo jest na taśmę dwustronna przyklejony najlepiej w ciepłym miejscu, przygotuj sobie potem taśmę dwustornna klejącą żeby go przykleić. powodzenia. ( przed pomalowaniem przetrzyj znaczki rozpuszczalnikiem i usuń resztki farby chromowej żeby ci nowy lakier nie odskoczył )
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
- Maciekwisla1906
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
