brak jedynki dwójki i wstecznego mk3 TDI
dude79
Post autor: dude79 » wt lut 21, 2006 08:57
Witam mam taki problem że zamiast wstecznego wchodzi trójka nie wchodzi jedynka i dwójka drążek ma większy luz odkąd nie działają biegi wielkie dzięki za pomoc może ktoś miał już ktos taki problem proszę o wskazówki co jest do wymiany?czy potrzebny będzie do tego kanał oraz czy własnymi siłami da radę to zrobić?wyczuwam przez mieszek jakiś haczyk może tylko coś od niego się urwało albo wychaczyło?z góry dzięki za rady jak to zrobić!!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lut 21, 2006 09:53
Do prac ze skrzynia czy sprzeglem kanal potrzebny.. Zdejmij meszek i popatrz czy cos tam nie lata.. Powiem Ci ze ostatnio szwagierka miala identyczny problem w MK2 1.6D. Padla 1, 2 i wstek. I ku mojemu zdumieniu to nie skrzynia byla winna ale docisk tarczy sprzegla. Po wymianie biegi wchodza jak w maslo..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Adzien77
Post autor: Adzien77 » wt lut 21, 2006 10:14
Moze byc sprzegło ale moze jakis wodzik sie posypał.
Małe jest piekne ale Duzy moze wiecej!!!
!!!CATERPILAR 375!!!
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » wt lut 21, 2006 10:41
Miałem coś takiego. Pomogło przesunięcie mocowania cięgien na pręcie metalowym który porusza się do przodu i do tyłu za pomocą drążka zmiany biegów.
rimon
Post autor: rimon » wt lut 21, 2006 10:51
mnie ostatnio tez to spotkało, była tylko trójka i czwórka. Pojechałem z tym do mechanika, 5 minut i gotowe. Coś się tam poluzowało czy odkręciło także nie ma się czym martwić
dude79
Post autor: dude79 » wt lut 21, 2006 12:44
Witam zdjąłem mieszek i znalazłem pewnie wodzik kawałek drutu zakrzywionego,może ktoś wie jak wyciągnąć ten mechanizm i jakiś schemacik może ktoś widział jak to połączone jest wszystko?
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt lut 21, 2006 12:57
Tak wiem jak to wyciagnac , pod wydechem od spodu jest to wszystko przykrecone na 4 rech srobach 8 , musisz sciagnac wydech , i oslony alu zeby sie tam dostac , tak wogole to ostatniu u swojej matki to sciagalem bo cieglo urwala ok 45 min roboty to schodzi z wyciagniecem,.
dude79
Post autor: dude79 » czw lut 23, 2006 00:50
Wielkie dzięki skoro w gre wchodzi kanał to zaprowadze auto do mechanika napisze co było grane jak będzie po naprawie
[ Dodano: Wto Lut 28, 2006 06:50 ]
Witam no i wszystko jasne poszła jakaś łapka przy skrzyni biegów nie trzeba było wyciągać mechanizmu koszt naprawyto 30zł i po kłopocie pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
