brak jedynki dwójki i wstecznego mk3 TDI
Witam mam taki problem że zamiast wstecznego wchodzi trójka nie wchodzi jedynka i dwójka drążek ma większy luz odkąd nie działają biegi wielkie dzięki za pomoc może ktoś miał już ktos taki problem proszę o wskazówki co jest do wymiany?czy potrzebny będzie do tego kanał oraz czy własnymi siłami da radę to zrobić?wyczuwam przez mieszek jakiś haczyk może tylko coś od niego się urwało albo wychaczyło?z góry dzięki za rady jak to zrobić!!!
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Do prac ze skrzynia czy sprzeglem kanal potrzebny.. Zdejmij meszek i popatrz czy cos tam nie lata.. Powiem Ci ze ostatnio szwagierka miala identyczny problem w MK2 1.6D. Padla 1, 2 i wstek. I ku mojemu zdumieniu to nie skrzynia byla winna ale docisk tarczy sprzegla. Po wymianie biegi wchodza jak w maslo..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
KRZYSZTOF SKOCZEK
Wielkie dzięki skoro w gre wchodzi kanał to zaprowadze auto do mechanika napisze co było grane jak będzie po naprawie
[ Dodano: Wto Lut 28, 2006 06:50 ]
Witam no i wszystko jasne poszła jakaś łapka przy skrzyni biegów nie trzeba było wyciągać mechanizmu koszt naprawyto 30zł i po kłopocie pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
