[mk3]Tylna wycieraczka Helppppppp
west5
Post autor: west5 » pn lut 20, 2006 21:39
Witam temat już był poruszany na forum ale niestety nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem A chodzi mi o tylną wycieraczkę myk jest taki spryskiwacz działa a wycieraczka nie sprawdzałem przekaźniki wyglądają na sprawne przewody łączące karoserie z klapą tez są Ok. bezpieczniki sprawne. A wycieraczka jak nie działa tak nie działa . Ktoś we wcześniejszym temacie pisał ze jak uruchamia tylną wycieraczkę to słychać przekaźnik u mnie słychać go tylko jak włączam przednie wycieraczki przy tylnej jest cisza .
Czy ktoś może mi pomóc
Ostatnio zmieniony wt lut 21, 2006 00:46 przez west5, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 22:12
west5 pisze:Ktoś we wcześniejszym temacie pisał ze jak uruchamia tylną wycieraczkę to słychać przekaźnik u mnie słychać go tylko jak włączam przednie wycieraczki przy tylnej jest cisza .
Za tylna wycieraczke odpowiada bezpiecznik nr 4 (15A) i przekaznik nr 2 (drugi od lewej w gornym rzedzie oznaczony numerem 72) Jak sa ok i polaczenia tez ok to chyba silnik spalony :(
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Maiki X
Post autor: Maiki X » pn lut 20, 2006 22:18
Ewentualnoscia moze jeszcze byc zatarta os wycieraczki, ztarte szczotki,uszkodzony komutator badz jak kolega juz pisał zatarty badz spalony silnik.Jesli instalacja jest sprawna tj. dochodzi napiecie do silniczka to wina lezy po stronie silniczka wycieraczki.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
west5
Re
Post autor: west5 » pn lut 20, 2006 22:19
THX za info jutro jeszcze raz zerkne
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 20, 2006 22:22
spróbu jeszcze delikatnie z boku gdzie jest przełącznik wycieraczek podgiąć blaszkę(styk)tej wycieraczki kiedys miałem ten sam problem i po tym mi to działa
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pn lut 20, 2006 22:22
Sprawdz silniczek wycieraczki podłączając do niego bezpośrednio 12 V...
Pono
Post autor: Pono » pn lut 20, 2006 22:46
Mi też nie działa tylna wycieraczka pare dni temu wlaczylem ja a zapomnialem ja odkleic od szyby bo mocno zamarzl wiec od razu wylaczylem czy od tego nie dziala czy wystarczy tylko wymienic bezpiecznik czy caly samochod? :-({|=
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 23:03
Pono pisze:Mi też nie działa tylna wycieraczka pare dni temu wlaczylem ja a zapomnialem ja odkleic od szyby bo mocno zamarzl wiec od razu wylaczylem czy od tego nie dziala czy wystarczy tylko wymienic bezpiecznik czy caly samochod?
Mozna i caly samochod ;) , ale prosciej chyba bezpiecznik.
Pono
Post autor: Pono » pn lut 20, 2006 23:08
Wlasnie bylem w furze to byl bezpiecznik :D fajna sprawa taki bezpiecznik a juz sie ogladalem za jakas beta :D 15 A jesli sie nie myle ale grzebiac w tej skrzynce z bezpiecznikami zauwazylem cos nietypowego poswiecilem wiec latarka i zobaczylem ze jest 6 przekaznikow a jest jest jeszcze miejsce na 5 czy to normalne czy wszytkie gniazda powinny miec przekazniki?
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pn lut 20, 2006 23:11
Ja mam odwrotnie wycieraczka działa ale za to spryskiwacz nie :(
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 23:15
Pono pisze:zobaczylem ze jest 6 przekaznikow a jest jest jeszcze miejsce na 5 czy to normalne czy wszytkie gniazda powinny miec przekazniki?
A raczej na drugie 6, bo jest w sumie 12 miejsc. To ze nie wszystkie zajete to normalne. Ilosc zalezy od wyposazenia, silnika (diesel, benzyna)...
[ Dodano: Pon Lut 20, 2006 22:16 ]
Pawel86 pisze:Ja mam odwrotnie wycieraczka działa ale za to spryskiwacz nie
A z przodu spryskiwacz dziala ??
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pn lut 20, 2006 23:25
Z przodu spryskiwacz działa
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 23:34
Pawel86 pisze:Z przodu spryskiwacz działa
Bezpiecznik tylnego sprysku jest ten sam co do przednich wycieraczek i spryskiwaczy, bo pomka jest jedna. Przekaznik do tylnej wycieraczki i sprysku jest ten sam. Wiec jak dziala wycieraczka a sprysk nie To pewnie masz cos nie takz przewodami do plynu lub dysza spryskiwacza w osce wycieraczki.
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pn lut 20, 2006 23:58
oki dzieki :pub:
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
