[mk3]Tylna wycieraczka Helppppppp
Witam temat już był poruszany na forum ale niestety nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem A chodzi mi o tylną wycieraczkę myk jest taki spryskiwacz działa a wycieraczka nie sprawdzałem przekaźniki wyglądają na sprawne przewody łączące karoserie z klapą tez są Ok. bezpieczniki sprawne. A wycieraczka jak nie działa tak nie działa . Ktoś we wcześniejszym temacie pisał ze jak uruchamia tylną wycieraczkę to słychać przekaźnik u mnie słychać go tylko jak włączam przednie wycieraczki przy tylnej jest cisza .
Czy ktoś może mi pomóc
Ostatnio zmieniony wt lut 21, 2006 00:46 przez west5, łącznie zmieniany 1 raz.
Za tylna wycieraczke odpowiada bezpiecznik nr 4 (15A) i przekaznik nr 2 (drugi od lewej w gornym rzedzie oznaczony numerem 72) Jak sa ok i polaczenia tez ok to chyba silnik spalonywest5 pisze:Ktoś we wcześniejszym temacie pisał ze jak uruchamia tylną wycieraczkę to słychać przekaźnik u mnie słychać go tylko jak włączam przednie wycieraczki przy tylnej jest cisza .
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Pono
Mozna i caly samochodPono pisze:Mi też nie działa tylna wycieraczka pare dni temu wlaczylem ja a zapomnialem ja odkleic od szyby bo mocno zamarzl wiec od razu wylaczylem czy od tego nie dziala czy wystarczy tylko wymienic bezpiecznik czy caly samochod?
Pono
Wlasnie bylem w furze to byl bezpiecznik
fajna sprawa taki bezpiecznik a juz sie ogladalem za jakas beta
15 A jesli sie nie myle ale grzebiac w tej skrzynce z bezpiecznikami zauwazylem cos nietypowego poswiecilem wiec latarka i zobaczylem ze jest 6 przekaznikow a jest jest jeszcze miejsce na 5 czy to normalne czy wszytkie gniazda powinny miec przekazniki?
A raczej na drugie 6, bo jest w sumie 12 miejsc. To ze nie wszystkie zajete to normalne. Ilosc zalezy od wyposazenia, silnika (diesel, benzyna)...Pono pisze:zobaczylem ze jest 6 przekaznikow a jest jest jeszcze miejsce na 5 czy to normalne czy wszytkie gniazda powinny miec przekazniki?
[ Dodano: Pon Lut 20, 2006 22:16 ]
A z przodu spryskiwacz dziala ??Pawel86 pisze:Ja mam odwrotnie wycieraczka działa ale za to spryskiwacz nie
Bezpiecznik tylnego sprysku jest ten sam co do przednich wycieraczek i spryskiwaczy, bo pomka jest jedna. Przekaznik do tylnej wycieraczki i sprysku jest ten sam. Wiec jak dziala wycieraczka a sprysk nie To pewnie masz cos nie takz przewodami do plynu lub dysza spryskiwacza w osce wycieraczki.Pawel86 pisze:Z przodu spryskiwacz działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
