Światło Stop w Spojlerze
VWGolf31.9tdi
Posiadam VW golfa 3 i mam w nim pewien mały problem ktory ostatnio odkryłem ze 3 światło stop znajdujące w spojlerze mi nie świeci wyjąłem je ze spojlera chciałem cos wymienic zaroweczki czy cos ale to jest niezbyt rozbieralne doszły mnie suchy, że trzeba wymienic całe światło ... czy to prawda ? tam znajdują się małe zaroweczki jest ich z 7 troszke wieksze niż lampki do choinki:Ppp tak samo wciskane to raz a dwa jesli już czy ktoś sie orientuje ile taki element prosze o pomoc
najpierw sprawdź czy dochodzi napięcie do tej lampy wciskając hamulec
Pozdrawiam T.O.B.I.
VWGolf31.9tdi
jeśli nie zaśniedziała wtyczka to ja bym się pokusił o rozklejenie lampy i wymiana żarówek lub diód i ponowne sklejenie, chyba że jest rozbieralna bo już nie pamiętam, ale dziś sprawdzę
Pozdrawiam T.O.B.I.
VWGolf31.9tdi
ona jest z dwóch stron rozkręcalna ale na srodku jakos sklejona więc nie wiem... rozklejac ją boje sie ze pęknie alebo coś urwe własnie chodzi mi o wymiane raczej tych diód tylko gdzie je dostane;>? sprawdze wtyczke jeszcze raz i rozebrać jakos to światło... może mi sie uda ale dZieki za pomoc;))
VWGolf31.9tdi
lipa lipa czy ktoś mi pomoże miał ktos problem z ta lampą mam ją wyjętą jak ją rozkręcić nie chce nic urwać trzymała sie na 4 srubach odkręciłem ale na srodku miejsce na srube jest zaklejone niechce nic urwać help...
VWGolf31.9tdi
dało rade tam na srodku jest zalepione plastikiem rozgrzałem metal roztopiłem to i pod tym byla sruba git malina ale jak zawsze na zlosc wymienilem zarówki W5 i chu ;/ dalej nic pewnie gdzies na kablu poszlo albo cos..;/
to albo wtyczka albo kabelki wewnątrz lampy
Pozdrawiam T.O.B.I.
