Światło Stop w Spojlerze
VWGolf31.9tdi
Post autor: VWGolf31.9tdi » ndz sty 16, 2011 23:02
Posiadam VW golfa 3 i mam w nim pewien mały problem ktory ostatnio odkryłem ze 3 światło stop znajdujące w spojlerze mi nie świeci wyjąłem je ze spojlera chciałem cos wymienic zaroweczki czy cos ale to jest niezbyt rozbieralne doszły mnie suchy, że trzeba wymienic całe światło ... czy to prawda ? tam znajdują się małe zaroweczki jest ich z 7 troszke wieksze niż lampki do choinki:Ppp tak samo wciskane to raz a dwa jesli już czy ktoś sie orientuje ile taki element prosze o pomoc ;)) :okej: :pub:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 17, 2011 11:26
najpierw sprawdź czy dochodzi napięcie do tej lampy wciskając hamulec
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
VWGolf31.9tdi
Post autor: VWGolf31.9tdi » pn sty 17, 2011 18:17
sory bo zapomniałem dopisać, że tak...dochodzi napięcie :otepienie:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 18, 2011 10:39
jeśli nie zaśniedziała wtyczka to ja bym się pokusił o rozklejenie lampy i wymiana żarówek lub diód i ponowne sklejenie, chyba że jest rozbieralna bo już nie pamiętam, ale dziś sprawdzę
Pozdrawiam T.O.B.I.
VWGolf31.9tdi
Post autor: VWGolf31.9tdi » wt sty 18, 2011 18:21
ona jest z dwóch stron rozkręcalna ale na srodku jakos sklejona więc nie wiem... rozklejac ją boje sie ze pęknie alebo coś urwe własnie chodzi mi o wymiane raczej tych diód tylko gdzie je dostane;>? sprawdze wtyczke jeszcze raz i rozebrać jakos to światło... może mi sie uda ale dZieki za pomoc;))
VWGolf31.9tdi
Post autor: VWGolf31.9tdi » czw sty 20, 2011 13:37
lipa lipa czy ktoś mi pomoże miał ktos problem z ta lampą mam ją wyjętą jak ją rozkręcić nie chce nic urwać trzymała sie na 4 srubach odkręciłem ale na srodku miejsce na srube jest zaklejone niechce nic urwać help...
VWGolf31.9tdi
Post autor: VWGolf31.9tdi » czw sty 20, 2011 15:37
dało rade tam na srodku jest zalepione plastikiem rozgrzałem metal roztopiłem to i pod tym byla sruba git malina ale jak zawsze na zlosc wymienilem zarówki W5 i chu ;/ dalej nic pewnie gdzies na kablu poszlo albo cos..;/
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 20, 2011 19:44
to albo wtyczka albo kabelki wewnątrz lampy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wróć do „Mechanika”
