Golf mk 3 - pytanie odnośnie zawieszenia.
Nie dawno kupiłem kompletne nowe twarde zawieszenie ,przy wymianie zamontowałem spowrotem stare poduszki amortyzatorów przednich. I w związku z tym mam pytanko czy te poduszki jeśli są już zużyte mogą dosyć głośno stukać ,czy może te twarde zawieszenia są aż tak głośne ?A może co innego się odzywa ? Doradźcie mi na co by tam zwrócić uwagę .
Pozdrówka
Pozdrówka
Do najcichszych nie naleza. Powiem Ci ze jak ostatnio prowadzilem Golfa kolegi ze zwyklym zawieszeniem to zauwazalna roznica jest wzgledem mojego. U niego bardziej buja, ale za to stuki mniej slychac.jojo pisze:czy może te twarde zawieszenia są aż tak głośne ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
zaiwesznie jest twarde ale nie stuka!! chyab ze w dziure sie wpier... albo po torahc jedziesz itp...
po 1 w mk3 byly 2 wersje poduszek bo byly 2 wersje zawieszen czy aby napewno poduszki pasuja do tego sportowego zawieszenia?
po 2 moga stukac poduszki jak sa zuzyte- tzn lozyska..
po 3 moze masz cos wywalone w zaiweszniu typu tuleje, drazki sworzen itp
http://www.mapet-TUNING.com
Chyba wlasnie chodzi o glosne stukanie na nierownosciach, bo na prostej drodze to nawet taczka nie stukaMAPET pisze:zaiwesznie jest twarde ale nie stuka!! chyab ze w dziure sie wpier... albo po torahc jedziesz itp...
oj taczka z metalowym kolem tym bardzien na prostej stuka
mniej wierz mi
chyab ze masz droge kamienna
ale na piasku i dziurach mniej
sorki za OT
sorki za OT
Amorki i springi są nowiutkie . Powiem wam ,że stukanie jest b. głosne jak jade po nie równościach , po prostej jest ok .Ja myśle ,że to łożyska mogą stukać ,gdyż zauważyłem luzy jak skręcałem to wszystko do kupy ,a szkoda ze wtedy nie kupiłem nowych.
Czy do twardego zawieszenia są inne poduszki niż od standardowego ?
nie sa inne.. ale sa 2 rodzaje poduszek bo sa tez inne rodzaje zawieszen ... i nei mozna zamiennie stosowac..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
