Golf mk 3 - pytanie odnośnie zawieszenia.
jojo
Post autor: jojo » ndz lut 19, 2006 19:14
Nie dawno kupiłem kompletne nowe twarde zawieszenie ,przy wymianie zamontowałem spowrotem stare poduszki amortyzatorów przednich. I w związku z tym mam pytanko czy te poduszki jeśli są już zużyte mogą dosyć głośno stukać ,czy może te twarde zawieszenia są aż tak głośne ?A może co innego się odzywa ? Doradźcie mi na co by tam zwrócić uwagę .
Pozdrówka
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 19, 2006 19:39
jojo pisze:czy może te twarde zawieszenia są aż tak głośne ?
Do najcichszych nie naleza. Powiem Ci ze jak ostatnio prowadzilem Golfa kolegi ze zwyklym zawieszeniem to zauwazalna roznica jest wzgledem mojego. U niego bardziej buja, ale za to stuki mniej slychac.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
micab
Post autor: micab » ndz lut 19, 2006 23:32
zawias sportowy nie powinien pukać ;) może to być wina tych poduszek, u mnie właśnie też pukają ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 20, 2006 00:30
przede wszytki mto czy amorki nowe wsadziłeś? jesli tak to pukać mogą te poduchy, ale to tak samo by pukało przed wymianą amorków....
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn lut 20, 2006 00:33
A amorki wymieniłeś?? Bo jak tylko springi zmieniłeś to amorek jest za długi i taki zestaw strasznie puka nadziurach, nawet na małych nierównościach. Sam to osobiscie przerabiałem. A może czegoś nie skręciłeś??Poduchy aż tak bardzo nie powinny pukać. Sprawdź, czy ci się gdzies śruby nie poluzowały.
spajder_k
Post autor: spajder_k » pn lut 20, 2006 00:46
Podnieś przód na podnośniku i sprawdz czy jest duzy luz ruszając góra-dół na poduscze.
Twarde zawieszenie jest dużo głośniejsze ale i niestety wrażliwe na nasze drogi w wyniku czego szybciej wszstko sie zużywa. Szczerze odradzam twarde zawieszenie przy stanie naszych dróg(brak konfortu).
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 20, 2006 00:57
zaiwesznie jest twarde ale nie stuka!! chyab ze w dziure sie wpier... albo po torahc jedziesz itp...
po 1 w mk3 byly 2 wersje poduszek bo byly 2 wersje zawieszen czy aby napewno poduszki pasuja do tego sportowego zawieszenia?
po 2 moga stukac poduszki jak sa zuzyte- tzn lozyska..
po 3 moze masz cos wywalone w zaiweszniu typu tuleje, drazki sworzen itp
http://www.mapet-TUNING.com
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 08:41
MAPET pisze:zaiwesznie jest twarde ale nie stuka!! chyab ze w dziure sie wpier... albo po torahc jedziesz itp...
Chyba wlasnie chodzi o glosne stukanie na nierownosciach, bo na prostej drodze to nawet taczka nie stuka ;)
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 20, 2006 10:40
oj taczka z metalowym kolem tym bardzien na prostej stuka ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 11:35
MAPET pisze:oj taczka z metalowym kolem tym bardzien na prostej stuka
A na nierownosciach mniej ? :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 20, 2006 11:41
mniej wierz mi ;) chyab ze masz droge kamienna ;) ale na piasku i dziurach mniej :)
sorki za OT
jojo
Post autor: jojo » wt lut 21, 2006 09:58
Amorki i springi są nowiutkie . Powiem wam ,że stukanie jest b. głosne jak jade po nie równościach , po prostej jest ok .Ja myśle ,że to łożyska mogą stukać ,gdyż zauważyłem luzy jak skręcałem to wszystko do kupy ,a szkoda ze wtedy nie kupiłem nowych.
Czy do twardego zawieszenia są inne poduszki niż od standardowego ?
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 21, 2006 10:37
nie sa inne.. ale sa 2 rodzaje poduszek bo sa tez inne rodzaje zawieszen ... i nei mozna zamiennie stosowac..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
