dawka paliwa
dawka paliwa
witam czy ktoś sie orientuje ile ma wynosić dawka paliwa w golfie tdi 99r 81kw silnik ahf.pytam ponieważ mam problem auto na wolnych obrotach nie równo chodzi?
- seba198666
Re: dawka paliwa
dzięki za odp.I chciałbym się zapytać czy jadąc na drugim biegu bez gazu i mi rzuca silnikiem tylko na zimnym silniku czy to możne jest przez tą dawkę paliwa czy przez coś innego spowodowane dziękuje poz..Fahoo pisze:3,4-3,6
przy 2,0-2,2 zaczyna rzucac silnikiem
Ostatnio zmieniony śr sty 12, 2011 19:25 przez Konrad7, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: dawka paliwa
Dawka za duża jak napisał kolega albo brudny nastawnik ( bardzo rzadko w Mk IV ) lub jest przekodowany na automat z uwagi na fkt, że słabo palił na ciepło- czasami sie zdarza jak ktos cos kombinuje przed sprzedazą auta małym kosztem, albo typowe drgawki AHF http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hf+drgawki" onclick="window.open(this.href);return false;Konrad7 pisze:dzięki za odp.I chciałbym się zapytać czy jadąc na drugim biegu bez gazu i mi rzuca silnikiem czy to możne jest przez tą dawkę paliwa czy przez coś innego spowodowane dziękuje poz..Fahoo pisze:3,4-3,6
- seba198666
dawka paliwa
brudny nastawinik przeważnie objawia sie na wyższych biegach 4,5. sprawdz dawke paliwa na vagu i kąt wtrysku
seba
Re: dawka paliwa
ok.fa to fajne dziek pozdrawiam.postaram się jak najszybciej to zrobić dam znać..A ten nastawnik umyć w benzynie czy możne w czymś innym???seba198666 pisze:brudny nastawinik przeważnie objawia sie na wyższych biegach 4,5. sprawdz dawke paliwa na vagu i kąt wtrysku
- seba198666
dawka paliwa
nastawnika sam nie zrobisz. trzeba rozbierać cała pompe na czesci pierwsze. jeden błąd i pompa na śmietnik. jak zle ustawisz przy składaniu to nawet nie odpalisz juz samochodu
seba
Re: dawka paliwa
te objawy tak jak wyżej wymieniłem co mam w aucie dzieje się gdy auto stoi lub gdy jadę na drugim biegu bez gazu na zimnym silniku tylko na zimnym tak się dzieje. A gdy stoi to obojętnie czy zagrzany czy zimny nie równo pracuje.seba198666 pisze:nastawnika sam nie zrobisz. trzeba rozbierać cała pompe na czesci pierwsze. jeden błąd i pompa na śmietnik. jak zle ustawisz przy składaniu to nawet nie odpalisz juz samochodu
- seba198666
dawka paliwa
sprawdz na początek kąt wtrysku i dawkę i czy sa błedy i jakie a filtr paliwa kiedy wymieniałeś
seba
Re: dawka paliwa
sciemniaszseba198666 pisze:nastawnika sam nie zrobisz. trzeba rozbierać cała pompe na czesci pierwsze. jeden błąd i pompa na śmietnik. jak zle ustawisz przy składaniu to nawet nie odpalisz juz samochodu
- seba198666
dawka paliwa
jak według ciebie kolega to zrobi skoro nigdy takich rzeczy nie rozbierał i nie ma vaga zeby to ustawić dobrze. moze sie uda jak ma szczescie i opis z forum a moze bedzie nowej pompy szukałFahoo pisze:sciemniasz
seba
dawka paliwa
Kolego,jak Ty chciałeś 1Y podpinać do komputera to dziękuję bardzoseba198666 pisze:jak według ciebie kolega to zrobi skoro nigdy takich rzeczy nie rozbierał i nie ma vaga zeby to ustawić dobrze. moze sie uda jak ma szczescie i opis z forum a moze bedzie nowej pompy szukał
- seba198666
dawka paliwa
nie popatrzyłem na oznaczenie silnika każdemu sie może zdarzyć. po co kolega pisze o wymianie termostatu jesli wąż zimny to nie wiembongo pisze:Kolego,jak Ty chciałeś 1Y podpinać do komputera to dziękuję bardzo
seba
