dawka paliwa
Konrad7
dawka paliwa
Post autor: Konrad7 » wt sty 11, 2011 23:00
witam czy ktoś sie orientuje ile ma wynosić dawka paliwa w golfie tdi 99r 81kw silnik ahf.pytam ponieważ mam problem auto na wolnych obrotach nie równo chodzi?
seba198666
dawka paliwa
Post autor: seba198666 » wt sty 11, 2011 23:08
norma jest od 3 do 9 ale przeważnie jest fabrycznie koło 4mg
seba
Fahoo
TDI Power
TDI Power
dawka paliwa
Post autor: Fahoo » śr sty 12, 2011 00:07
3,4-3,6
przy 2,0-2,2 zaczyna rzucac silnikiem
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Konrad7
Re: dawka paliwa
Post autor: Konrad7 » śr sty 12, 2011 11:18
Fahoo pisze:3,4-3,6
dzięki za odp.I chciałbym się zapytać czy jadąc na drugim biegu bez gazu i mi rzuca silnikiem tylko na zimnym silniku czy to możne jest przez tą dawkę paliwa czy przez coś innego spowodowane dziękuje poz..
Ostatnio zmieniony śr sty 12, 2011 19:25 przez Konrad7, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: dawka paliwa
Post autor: PinkFloyd » śr sty 12, 2011 11:42
Konrad7 pisze:
Fahoo pisze:3,4-3,6
dzięki za odp.I chciałbym się zapytać czy jadąc na drugim biegu bez gazu i mi rzuca silnikiem czy to możne jest przez tą dawkę paliwa czy przez coś innego spowodowane dziękuje poz..
Dawka za duża jak napisał kolega albo brudny nastawnik ( bardzo rzadko w Mk IV ) lub jest przekodowany na automat z uwagi na fkt, że słabo palił na ciepło- czasami sie zdarza jak ktos cos kombinuje przed sprzedazą auta małym kosztem, albo typowe drgawki AHF http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hf+drgawki" onclick="window.open(this.href);return false;
seba198666
dawka paliwa
Post autor: seba198666 » śr sty 12, 2011 16:08
brudny nastawinik przeważnie objawia sie na wyższych biegach 4,5. sprawdz dawke paliwa na vagu i kąt wtrysku
seba
Konrad7
Re: dawka paliwa
Post autor: Konrad7 » śr sty 12, 2011 16:57
seba198666 pisze:brudny nastawinik przeważnie objawia sie na wyższych biegach 4,5. sprawdz dawke paliwa na vagu i kąt wtrysku
ok.fa to fajne dziek pozdrawiam.postaram się jak najszybciej to zrobić dam znać..A ten nastawnik umyć w benzynie czy możne w czymś innym???
seba198666
dawka paliwa
Post autor: seba198666 » śr sty 12, 2011 18:14
nastawnika sam nie zrobisz. trzeba rozbierać cała pompe na czesci pierwsze. jeden błąd i pompa na śmietnik. jak zle ustawisz przy składaniu to nawet nie odpalisz juz samochodu
seba
Konrad7
Re: dawka paliwa
Post autor: Konrad7 » śr sty 12, 2011 19:32
seba198666 pisze:nastawnika sam nie zrobisz. trzeba rozbierać cała pompe na czesci pierwsze. jeden błąd i pompa na śmietnik. jak zle ustawisz przy składaniu to nawet nie odpalisz juz samochodu
te objawy tak jak wyżej wymieniłem co mam w aucie dzieje się gdy auto stoi lub gdy jadę na drugim biegu bez gazu na zimnym silniku tylko na zimnym tak się dzieje. A gdy stoi to obojętnie czy zagrzany czy zimny nie równo pracuje.
seba198666
dawka paliwa
Post autor: seba198666 » śr sty 12, 2011 19:39
sprawdz na początek kąt wtrysku i dawkę i czy sa błedy i jakie a filtr paliwa kiedy wymieniałeś
seba
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Re: dawka paliwa
Post autor: Fahoo » śr sty 12, 2011 19:54
sciemniasz :jezor:
seba198666
dawka paliwa
Post autor: seba198666 » śr sty 12, 2011 19:58
Fahoo pisze:sciemniasz :jezor:
jak według ciebie kolega to zrobi skoro nigdy takich rzeczy nie rozbierał i nie ma vaga zeby to ustawić dobrze. moze sie uda jak ma szczescie i opis z forum a moze bedzie nowej pompy szukał :grin:
seba
bongo
dawka paliwa
Post autor: bongo » śr sty 12, 2011 20:10
seba198666 pisze:jak według ciebie kolega to zrobi skoro nigdy takich rzeczy nie rozbierał i nie ma vaga zeby to ustawić dobrze. moze sie uda jak ma szczescie i opis z forum a moze bedzie nowej pompy szukał :grin:
Kolego,jak Ty chciałeś 1Y podpinać do komputera to dziękuję bardzo :bajer:
seba198666
dawka paliwa
Post autor: seba198666 » śr sty 12, 2011 20:18
bongo pisze:Kolego,jak Ty chciałeś 1Y podpinać do komputera to dziękuję bardzo :bajer:
nie popatrzyłem na oznaczenie silnika każdemu sie może zdarzyć. po co kolega pisze o wymianie termostatu jesli wąż zimny to nie wiem :bajer:
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
