1.6 SB cykanie wraz z wzrostem obrotow.
a więc... na poczatku gdy go kupilem(listopad) zaraz po odpaleniu na zimnym silniku, cos delikatnie cykalo... po paru sekundach dzwieg ten zanikal, wczoraj po malej rundce objazdowej zaczelo cykac troszke glosniej, a w dodatku caly czas, niezaleznie od temp silnika ( sprawdzalem) odglos wydobywa sie z okolic paska klinowego, dodam jeszcze, ze gdy otworze maske to o wiele mniej go slychac... ma ktos pomysl co to moze byc? wiem ze sa juz takie tematy, ale nie znalazlem zadnego pasujacego do mojego silnika. Mam nadzieje, ze tak jak u innych uzytkowniko moga to byc szklanki... lecz tu pojawia sie pytanie czy w SB jest to mozliwe? Dodam jeszcze tylko, ze aut strasznie pali na zimnym, fakt faktem odpala, ale na poczatku zachowuje sie jakby palil na3 gary...
mkII 1.3 -> escort 1.4 -> mkII GTD
- gluchy1984
Znawcą nie jestem, ale może coś z wtryskami skro jest ten problem z odplaniem hmm?
- kret077744
a czemu nie ?moga to byc szklanki... lecz tu pojawia sie pytanie czy w SB jest to mozliwe?
Choć w Twoim przypadku odpalanie sugeruje że to wtryski, ale sprawdź na zimnym jak odpalasz jaki kolor dymu leci z rury, jesli wtryskiwacz bedzie lał to powinien na szaro kopcić i nie palić jakby na wszystkie gary jak mówisz. być może już któryś chce sie pożegnać z silnikiem. Cykanie przedtem po chwili zanikało to szklanki nabijają sie(dalej tak jest że chwile bedą cykać), ale teraz wtryskiwacz zaczał Ci tłuc i wydaje Ci sie że to szklanki caly czas tłuką. NAjprościej podjedź do pompiarza, sprawdzenie dużo nie kosztuje, i bedziesz miał pewność czy to wtryskiwacze. Jesli nie to weźmiesz sie za szklanki.
Ja po poskładaniu AAZ odpalił normalnie, ale po włożeniu 2 razy w trakcie pracy zaczał przebierać, na 3 gary chocdzić, już bałem sie że rozrząd przeskoczył, ale pokulał chwile i działał normalnnie, 3 razy dolewałem preparat czyszczacy dysze, jest lepiej (ciszej) ale jeszcze któryś leciutko postukuje. Bede zmieniał koncówki ale to przy okazji zmiany na wieksza pompe.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- kret077744
ale źle pali od kiedy zaczeło cykac cały czas ??Dodam jeszcze tylko, ze aut strasznie pali na zimnym, fakt faktem odpala, ale na poczatku zachowuje sie jakby palil na3 gary...
- gluchy1984
Gdziesz przy okazji jakiegos postu przeczytałem że wtryskiwacz mozna też sprawdzić np z jakiegoś wznisienia puścic auto na na biegu z zdjętą nogą z gazu i wtedy wsłuchac się wdzwięk silnika.
Re: 1.6 SB cykanie wraz z wzrostem obrotow.
zle pali od zimykret077744 pisze:ale źle pali od kiedy zaczeło cykac cały czas ??Dodam jeszcze tylko, ze aut strasznie pali na zimnym, fakt faktem odpala, ale na poczatku zachowuje sie jakby palil na3 gary...
- BENITO
Hej, pewnie świeca żarowa ci się spaliła, dlatego nierówno pali. Zmieniałeś już w nim olej?
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
dobry! calkiem mozliwe, ale po dluzszej chwili chodzi normalnie. Tak, olej i rorzad jakies 2tys km temu, mobil 10w40. pozostaje to cykanie, mam nadzieje, ze to tylko same szklanki...BENITO pisze:Hej, pewnie świeca żarowa ci się spaliła, dlatego nierówno pali. Zmieniałeś już w nim olej?
- twardy
przy sprawdzeniu szklanek -wymienić gumki
przy sprawdzeniu wtrysków ---ciśnienie w cylindrach i będzie wiadomo
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- kret077744
cykanie cykaniem, ale kąt wtrysku też byś musiał sprawdzić. przyspieszacz pomaga przy odpalaniu ?? jest różnica jak manewrujesz przyspieszaczem ? Te Obroty masz za dużepuki obroty nie wzrosna do 1200 (takie sa u mnie normalne) to auto chodzi jakby na 3 gary
- BENITO
kuBA_gtd, raczej szklanki, przy okazji wymień uszczelniacze zaworów, turbo masz zdrowe, więc to powinno pomóc.
Ja osobiście stawiam również na świece żarowe (nie wymieniałem 2 lata bo paliły) lub wężyki przelewowe na wtryskach że któryś ci pękł i się zapowietrza pompa.
A tak z ciekawości pompę wodną zmieniłeś?
nie uzywam przyspieszacza, dzisiaj sprawdze, obroty sa okejkret077744 pisze:cykanie cykaniem, ale kąt wtrysku też byś musiał sprawdzić. przyspieszacz pomaga przy odpalaniu ?? jest różnica jak manewrujesz przyspieszaczem ? Te Obroty masz za dużepuki obroty nie wzrosna do 1200 (takie sa u mnie normalne) to auto chodzi jakby na 3 garySprawdz te wtryski, wtedy Ci ewentualnie zostaną szklanki i kat do wyregulowania, jesli na zimnym zbytnio palic nie chce i przebiera być moze masz za pózny kąt ale może sie też na to składać lejący wtrysk, dlatego moja sugestia udaj sie do pompiarza.
nie, wodnej nie zmienialem... a jest potrzeba?BENITO pisze:kuBA_gtd, raczej szklanki, przy okazji wymień uszczelniacze zaworów, turbo masz zdrowe, więc to powinno pomóc.
- kret077744
stad mogą być Twoje problemy z odpalaniem i przebieraniem jakby na 3 gary i na darmo odwiedzisz pompiarza. Przyspieszacz trzeba używać na zimnym silnikunie uzywam przyspieszacza,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
