1.6 SB cykanie wraz z wzrostem obrotow.
kuBA_gtd
Post autor: kuBA_gtd » wt sty 11, 2011 09:50
a więc... na poczatku gdy go kupilem(listopad) zaraz po odpaleniu na zimnym silniku, cos delikatnie cykalo... po paru sekundach dzwieg ten zanikal, wczoraj po malej rundce objazdowej zaczelo cykac troszke glosniej, a w dodatku caly czas, niezaleznie od temp silnika ( sprawdzalem) odglos wydobywa sie z okolic paska klinowego, dodam jeszcze, ze gdy otworze maske to o wiele mniej go slychac... ma ktos pomysl co to moze byc? wiem ze sa juz takie tematy, ale nie znalazlem zadnego pasujacego do mojego silnika. Mam nadzieje, ze tak jak u innych uzytkowniko moga to byc szklanki... lecz tu pojawia sie pytanie czy w SB jest to mozliwe? Dodam jeszcze tylko, ze aut strasznie pali na zimnym, fakt faktem odpala, ale na poczatku zachowuje sie jakby palil na3 gary...
mkII 1.3 -> escort 1.4 -> mkII GTD :D
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt sty 11, 2011 09:58
Znawcą nie jestem, ale może coś z wtryskami skro jest ten problem z odplaniem hmm?
kret077744
Post autor: kret077744 » wt sty 11, 2011 10:22
a czemu nie ? :bigok: co on jakiś inny jest :jezor:
Choć w Twoim przypadku odpalanie sugeruje że to wtryski, ale sprawdź na zimnym jak odpalasz jaki kolor dymu leci z rury, jesli wtryskiwacz bedzie lał to powinien na szaro kopcić i nie palić jakby na wszystkie gary jak mówisz. być może już któryś chce sie pożegnać z silnikiem. Cykanie przedtem po chwili zanikało to szklanki nabijają sie(dalej tak jest że chwile bedą cykać), ale teraz wtryskiwacz zaczał Ci tłuc i wydaje Ci sie że to szklanki caly czas tłuką. NAjprościej podjedź do pompiarza, sprawdzenie dużo nie kosztuje, i bedziesz miał pewność czy to wtryskiwacze. Jesli nie to weźmiesz sie za szklanki.
Ja po poskładaniu AAZ odpalił normalnie, ale po włożeniu 2 razy w trakcie pracy zaczał przebierać, na 3 gary chocdzić, już bałem sie że rozrząd przeskoczył, ale pokulał chwile i działał normalnnie, 3 razy dolewałem preparat czyszczacy dysze, jest lepiej (ciszej) ale jeszcze któryś leciutko postukuje. Bede zmieniał koncówki ale to przy okazji zmiany na wieksza pompe. :satan:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
kret077744
Post autor: kret077744 » wt sty 11, 2011 10:25
ale źle pali od kiedy zaczeło cykac cały czas ?? :bajer:
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt sty 11, 2011 10:30
Gdziesz przy okazji jakiegos postu przeczytałem że wtryskiwacz mozna też sprawdzić np z jakiegoś wznisienia puścic auto na na biegu z zdjętą nogą z gazu i wtedy wsłuchac się wdzwięk silnika.
kuBA_gtd
Re: 1.6 SB cykanie wraz z wzrostem obrotow.
Post autor: kuBA_gtd » wt sty 11, 2011 11:04
kret077744 pisze:
zle pali od zimy :) puki obroty nie wzrosna do 1200 (takie sa u mnie normalne) to auto chodzi jakby na 3 gary,cykanie jakis miesiac temu bylo częstsze , a od wczoraj cyka bez wzgledu na temp i obroty (wraz z obrotami czestotliwosc cykania wzraqsta)
BENITO
Post autor: BENITO » wt sty 11, 2011 11:48
Hej, pewnie świeca żarowa ci się spaliła, dlatego nierówno pali. Zmieniałeś już w nim olej?
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
kuBA_gtd
Post autor: kuBA_gtd » wt sty 11, 2011 12:06
BENITO pisze:Hej, pewnie świeca żarowa ci się spaliła, dlatego nierówno pali. Zmieniałeś już w nim olej?
dobry! calkiem mozliwe, ale po dluzszej chwili chodzi normalnie. Tak, olej i rorzad jakies 2tys km temu, mobil 10w40. pozostaje to cykanie, mam nadzieje, ze to tylko same szklanki...
twardy
Post autor: twardy » wt sty 11, 2011 12:38
przy sprawdzeniu szklanek -wymienić gumki
przy sprawdzeniu wtrysków ---ciśnienie w cylindrach i będzie wiadomo
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
kret077744
Post autor: kret077744 » wt sty 11, 2011 12:39
cykanie cykaniem, ale kąt wtrysku też byś musiał sprawdzić. przyspieszacz pomaga przy odpalaniu ?? jest różnica jak manewrujesz przyspieszaczem ? Te Obroty masz za duże :bajer: Sprawdz te wtryski, wtedy Ci ewentualnie zostaną szklanki i kat do wyregulowania, jesli na zimnym zbytnio palic nie chce i przebiera być moze masz za pózny kąt ale może sie też na to składać lejący wtrysk, dlatego moja sugestia udaj sie do pompiarza. :chytry:
BENITO
Post autor: BENITO » wt sty 11, 2011 12:56
kuBA_gtd, raczej szklanki, przy okazji wymień uszczelniacze zaworów, turbo masz zdrowe, więc to powinno pomóc.
Ja osobiście stawiam również na świece żarowe (nie wymieniałem 2 lata bo paliły) lub wężyki przelewowe na wtryskach że któryś ci pękł i się zapowietrza pompa.
A tak z ciekawości pompę wodną zmieniłeś?
kuBA_gtd
Post autor: kuBA_gtd » wt sty 11, 2011 12:58
kret077744 pisze:
nie uzywam przyspieszacza, dzisiaj sprawdze, obroty sa okej ;) tak zrobie... pompiarz :]
kuBA_gtd
Post autor: kuBA_gtd » wt sty 11, 2011 13:00
BENITO pisze:kuBA_gtd, raczej szklanki, przy okazji wymień uszczelniacze zaworów, turbo masz zdrowe, więc to powinno pomóc.
nie, wodnej nie zmienialem... a jest potrzeba?
kret077744
Post autor: kret077744 » wt sty 11, 2011 13:13
stad mogą być Twoje problemy z odpalaniem i przebieraniem jakby na 3 gary i na darmo odwiedzisz pompiarza. Przyspieszacz trzeba używać na zimnym silniku :bajer: Odpal z przyspieszaczem jesli nie bedzie przebierał, równo chodził to wtryski bedziesz miał w porządku. Wtedy Szklanki zostają. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
