1.6 TD JR Nierównomierne "zadymienie"
lukas640
Post autor: lukas640 » wt sty 04, 2011 01:07
Witam.
Otóż od dłuższego czasu nurtuje mnie pewna rzecz w moim klekocie. Podczas deptania go z rury nie wydobywa się równomierna fachla dymu lecz takimi jakby bąkami puszcza. Czego to może być objaw?? Pompa już powoli zaczyna strajkować czy może wina tego że na jednym cylindrze jest trochę słabsza kompresja niż na pozostałych??
Aha i ostatnio zauważyłem że mam pęcherzyki powietrza w przewodzie z filtra do pompy. Czy ma to jakiś wpływ na ciśnienie w pompie i osiągi i to nierównomierne dymienie bo spytałem ojca mechanika i twierdzi że nie ma wpływu. Filtr był wymieniany rok temu.
Dziękuję z góry za jakiekolwiek informację
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 04, 2011 08:33
lukas640 pisze:Podczas deptania go z rury nie wydobywa się równomierna fachla dymu lecz takimi jakby bąkami puszcza. Czego to może być objaw?? Pompa już powoli zaczyna strajkować czy może wina tego że na jednym cylindrze jest trochę słabsza kompresja niż na pozostałych??
Wtryskiwacz odmówił dalszej współpracy i leje :bigok:
lukas640 pisze: mam pęcherzyki powietrza w przewodzie z filtra do pompy
Jeden pęcherzyk co kilka sekund,nie robi tragedii,ale kilka pęcherzyków w ciągu sekundy,to już jest tragedia.
lukas640 pisze: Czy ma to jakiś wpływ na ciśnienie w pompie i osiągi
Ma i to duże!Powietrze jest ściśliwe i jak zrobi się poduszka powietrzna w pompie,to za cholerę nie będzie zadanego ciśnienia,a co za tym idzie-osiągi spadną :bajer:
Poza programem:
Trzeba sobie raz na jutro wbić do głowy,że KAŻDY szczegół ma wpływ na pracę klekota,nawet taki niewidoczny ludzkim okiem i niezależny od nas-temperatura powietrza :wink:
lukas640
Post autor: lukas640 » wt sty 04, 2011 19:51
Gdzie szukać winy za pęcherzyki powietrza?? Na łączeniach przewodów paliwowych np z filtrem z smokiem w baku? Bo jakby gdzieś same przewody były nieszczelne to by mi ciekło jak dobrze rozumiem.
karol8114
Post autor: karol8114 » wt sty 04, 2011 20:07
Posiadasz podgrzewacz paliwa na filtrze? zrób jak ja, out i nie ma pęcherzyków.
lukas640
Post autor: lukas640 » wt sty 04, 2011 20:37
No właśnie nie wiem. A jak to wygląda? Jest to w filtrze bezpośrednio czy to jest dodatkowe urządzenie?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt sty 04, 2011 20:47
Na filtrze jest... Na wężyku od powrotu paliwa... jak masz to wstaw jakąś rurkę albo nowy węzyk .
w12 na codzień
lukas640
Post autor: lukas640 » wt sty 04, 2011 20:56
To jest to zaznaczone kółkiem??
Zdjęcie z porady o wymianie filtra paliwa. z Golfa 3 ale jest chyba taki sam.
mcgregor1988
Post autor: mcgregor1988 » wt sty 04, 2011 21:01
tak, to jest podgrzewacz
Pozdrawiam, Grzesiek
lukas640
Post autor: lukas640 » wt sty 04, 2011 21:03
A jak go wywalę to nie będzie miało to żadnych negatywnych skutków np. przy odpalaniu w mróz?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt sty 04, 2011 21:14
Przy odpalaniu i tak masz zimne paliwo, podgrzewacz masz zamontowany a powrocie.... po odpaleniu dopiero pełni on swoją rolę, u siebie nie zauważyłem różnicy po wymontowaniu go...
w12 na codzień
lukas640
Post autor: lukas640 » wt sty 04, 2011 21:21
Muszę pierwsze w sumie sprawdzić jak z szczelnością przewodu powrotu i przewodu do pompy. A jak to nie pomoże może go wywalę.
karol8114
Post autor: karol8114 » wt sty 04, 2011 21:38
lukas640 pisze: A jak to nie pomoże może go wywalę.
To była moja pierwsza czynność po zakupie golfa.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 05, 2011 15:27
lukas640 pisze:Muszę pierwsze w sumie sprawdzić jak z szczelnością przewodu powrotu i przewodu do pompy. A jak to nie pomoże może go wywalę.
Dziwi mnie fakt,że najpierw o tym piszesz... :bajer:
Przynajmniej tak ma palić klekot :bigok:
[youtube][/youtube]
lukas640 pisze: jak to nie pomoże może go wywalę.
To będzie krok w dobrym kierunku.Ja po zmianie na taki
odczułem tylko poprawę :bigok:
twardy
Post autor: twardy » śr sty 05, 2011 16:33
Michał_1977, ile było na dworze -12?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
