1.6 TD JR Nierównomierne "zadymienie"
Witam.
Otóż od dłuższego czasu nurtuje mnie pewna rzecz w moim klekocie. Podczas deptania go z rury nie wydobywa się równomierna fachla dymu lecz takimi jakby bąkami puszcza. Czego to może być objaw?? Pompa już powoli zaczyna strajkować czy może wina tego że na jednym cylindrze jest trochę słabsza kompresja niż na pozostałych??
Aha i ostatnio zauważyłem że mam pęcherzyki powietrza w przewodzie z filtra do pompy. Czy ma to jakiś wpływ na ciśnienie w pompie i osiągi i to nierównomierne dymienie bo spytałem ojca mechanika i twierdzi że nie ma wpływu. Filtr był wymieniany rok temu.
Dziękuję z góry za jakiekolwiek informację
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wtryskiwacz odmówił dalszej współpracy i lejelukas640 pisze:Podczas deptania go z rury nie wydobywa się równomierna fachla dymu lecz takimi jakby bąkami puszcza. Czego to może być objaw?? Pompa już powoli zaczyna strajkować czy może wina tego że na jednym cylindrze jest trochę słabsza kompresja niż na pozostałych??
Jeden pęcherzyk co kilka sekund,nie robi tragedii,ale kilka pęcherzyków w ciągu sekundy,to już jest tragedia.lukas640 pisze: mam pęcherzyki powietrza w przewodzie z filtra do pompy
Ma i to duże!Powietrze jest ściśliwe i jak zrobi się poduszka powietrzna w pompie,to za cholerę nie będzie zadanego ciśnienia,a co za tym idzie-osiągi spadnąlukas640 pisze: Czy ma to jakiś wpływ na ciśnienie w pompie i osiągi
Poza programem:
Trzeba sobie raz na jutro wbić do głowy,że KAŻDY szczegół ma wpływ na pracę klekota,nawet taki niewidoczny ludzkim okiem i niezależny od nas-temperatura powietrza
Gdzie szukać winy za pęcherzyki powietrza?? Na łączeniach przewodów paliwowych np z filtrem z smokiem w baku? Bo jakby gdzieś same przewody były nieszczelne to by mi ciekło jak dobrze rozumiem.
Posiadasz podgrzewacz paliwa na filtrze? zrób jak ja, out i nie ma pęcherzyków.
No właśnie nie wiem. A jak to wygląda? Jest to w filtrze bezpośrednio czy to jest dodatkowe urządzenie?
Na filtrze jest... Na wężyku od powrotu paliwa... jak masz to wstaw jakąś rurkę albo nowy węzyk .
w12 na codzień
w12 na codzień
To jest to zaznaczone kółkiem??
Zdjęcie z porady o wymianie filtra paliwa. z Golfa 3 ale jest chyba taki sam.
mcgregor1988
A jak go wywalę to nie będzie miało to żadnych negatywnych skutków np. przy odpalaniu w mróz?
Przy odpalaniu i tak masz zimne paliwo, podgrzewacz masz zamontowany a powrocie.... po odpaleniu dopiero pełni on swoją rolę, u siebie nie zauważyłem różnicy po wymontowaniu go...
w12 na codzień
w12 na codzień
Muszę pierwsze w sumie sprawdzić jak z szczelnością przewodu powrotu i przewodu do pompy. A jak to nie pomoże może go wywalę.
To była moja pierwsza czynność po zakupie golfa.lukas640 pisze: A jak to nie pomoże może go wywalę.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dziwi mnie fakt,że najpierw o tym piszesz...lukas640 pisze:Muszę pierwsze w sumie sprawdzić jak z szczelnością przewodu powrotu i przewodu do pompy. A jak to nie pomoże może go wywalę.
Przynajmniej tak ma palić klekot
[youtube][/youtube]
To będzie krok w dobrym kierunku.Ja po zmianie na takilukas640 pisze: jak to nie pomoże może go wywalę.
odczułem tylko poprawę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
