Zero reakcji po przekręceniu kluczyka
- pumba10022
Witam. Otóż mój problem, w zasadzie mojego Taty polega na tym, że Golf odmówił jakiejkolwiek chęci odpalenia w normalny sposób. Z relacji Taty wywnioskowałem, że było słychać tylko jakieś pyknięcie w trakcie próby rozruchu. Objawy są następujące: po przekręceniu kluczyka żadnej reakcji ze strony silnika, cała reszta działa (światła, radio, nawiew itd.). Na zaciąg pali jak "dziecko", ale rozrusznik nie chce nawet przekręcić ...
. Mój osobisty typ to szczotki na rozruszniku, lub cały rozrusznik kwalifikuję się do wymiany. Prąd stały jest w normalnych granicach, wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone i są sprawne. Proszę o pomoc. Dziękuję Kuba
- pumba10022
katerpi, wydaję mi się, że tak, ponieważ gdy trzymałem przekręcony zapłon to na rozruszniku pokazywało normalną wartość napięcia.
dzikiwiesiek
Re: Zero reakcji po przekręceniu kluczyka
Ostatnio zmieniony sob maja 07, 2011 10:40 przez dzikiwiesiek, łącznie zmieniany 2 razy.
- pumba10022
Problem został rozwiązany. Winny był jeden kabel w kostce przy stacyjce. Po prostu się przepalił. Temat do zamknięcia, dziękuję za rady ! PozdraVWiam
