Zero reakcji po przekręceniu kluczyka
pumba10022
Post autor: pumba10022 » ndz sty 02, 2011 15:38
Witam. Otóż mój problem, w zasadzie mojego Taty polega na tym, że Golf odmówił jakiejkolwiek chęci odpalenia w normalny sposób. Z relacji Taty wywnioskowałem, że było słychać tylko jakieś pyknięcie w trakcie próby rozruchu. Objawy są następujące: po przekręceniu kluczyka żadnej reakcji ze strony silnika, cała reszta działa (światła, radio, nawiew itd.). Na zaciąg pali jak "dziecko", ale rozrusznik nie chce nawet przekręcić ... :otepienie: . Mój osobisty typ to szczotki na rozruszniku, lub cały rozrusznik kwalifikuję się do wymiany. Prąd stały jest w normalnych granicach, wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone i są sprawne. Proszę o pomoc. Dziękuję Kuba :D
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz sty 02, 2011 15:49
A kostka stacyjki dobra?
pumba10022
Post autor: pumba10022 » ndz sty 02, 2011 15:51
katerpi, wydaję mi się, że tak, ponieważ gdy trzymałem przekręcony zapłon to na rozruszniku pokazywało normalną wartość napięcia.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz sty 02, 2011 15:54
No to pewnie rozrusznik odmówił posłuszeństwa.
dzikiwiesiek
Re: Zero reakcji po przekręceniu kluczyka
Post autor: dzikiwiesiek » ndz sty 02, 2011 17:35
spróbuj go czymś walnąć, czasami pomaga.
______________
american prox
Ostatnio zmieniony sob maja 07, 2011 10:40 przez dzikiwiesiek, łącznie zmieniany 2 razy.
pumba10022
Post autor: pumba10022 » czw sty 06, 2011 14:17
Problem został rozwiązany. Winny był jeden kabel w kostce przy stacyjce. Po prostu się przepalił. Temat do zamknięcia, dziękuję za rady ! PozdraVWiam :D.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
