Od czego zapalila sie kontrolka ASR?
- Szymon Jarosz
Witam. Jadac dzisiaj do pracy po strasznie zasniezonej drodze ,uslyszalem, jak cos delikatnie zaczelo pukac.Po przejechaniu z tym pukaniem pare metrow,zapalila mi sie kontrolka od ESP/ASR,wiec zatrzymalem sie i gwaltownie ruszylem ,kola zaczely sie slizgac.Gdy dojechalem do pracy wylaczylem silnik,i ponownie go uruchomilem kontrolka sie juz nie zapalala.Po 10 godzinnym postoju, wsiadam do samochodu ,odpalam , i wszystkie systemy dzialaja jak trzeba!!!Czy to przez ten snieg?????
Pozdrawiam!!!
Re: Od czego zapalila sie kontrolka ASR?
może jakiś czujnik zabrudził się śniegiemSzymon Jarosz pisze:Witam. Jadac dzisiaj do pracy po strasznie zasniezonej drodze ,uslyszalem, jak cos delikatnie zaczelo pukac.Po przejechaniu z tym pukaniem pare metrow,zapalila mi sie kontrolka od ESP/ASR,wiec zatrzymalem sie i gwaltownie ruszylem ,kola zaczely sie slizgac.Gdy dojechalem do pracy wylaczylem silnik,i ponownie go uruchomilem kontrolka sie juz nie zapalala.Po 10 godzinnym postoju, wsiadam do samochodu ,odpalam , i wszystkie systemy dzialaja jak trzeba!!!Czy to przez ten snieg?????Pozdrawiam!!!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zdarza się że sterownik złapie chwilowy błąd i kontrolka już nie zgaśnie dopóki nie zgasisz auta...
- guziolek
Zapewne padł, albo zabrudziły się styki gdzieś przy czujniku od ABS. VAG prawdę ci powie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wtedy kontrolka ABS też się zapala...guziolek pisze:Zapewne padł, albo zabrudziły się styki gdzieś przy czujniku od ABS
- guziolek
A to dziwna sprawa , bo kuzyn ma uwalony czujnik od ABS i pali się tylko toQto pisze:wtedy kontrolka ABS też się zapala...guziolek pisze:Zapewne padł, albo zabrudziły się styki gdzieś przy czujniku od ABS
Chyba że nawaliła jeszcze ta druga lampka, albo coś nie pamiętam, ale jeździłem kilkakrotnie autkiem.- martinezz123
- DZIADZIA
yyyyyyyyy nie zawsze dopiero co się uporałem z moim problemem zapaliła sie kontrolka jak u kolegi wyżej na focie a ABS sie nie zapalał
czy teraz masz z tym jakiś problem ?? czy ta kontrolka sie zapala ?? czy nie gaśnie ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Szymon Jarosz
Jak narazie jest ok!!!!!Wszystko dziala jak trzeba
Dziekuje za odpowiedzi
- martinezz123
- DZIADZIA
jak by się to powtórzyło to sprawdź błędy w innych sterownikach , takich jak silnik , moduł komfortu , to może być wskazówką tego problemu
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- Szymon Jarosz
