może jakiś czujnik zabrudził się śniegiemSzymon Jarosz pisze:Witam. Jadac dzisiaj do pracy po strasznie zasniezonej drodze ,uslyszalem, jak cos delikatnie zaczelo pukac.Po przejechaniu z tym pukaniem pare metrow,zapalila mi sie kontrolka od ESP/ASR,wiec zatrzymalem sie i gwaltownie ruszylem ,kola zaczely sie slizgac.Gdy dojechalem do pracy wylaczylem silnik,i ponownie go uruchomilem kontrolka sie juz nie zapalala.Po 10 godzinnym postoju, wsiadam do samochodu ,odpalam , i wszystkie systemy dzialaja jak trzeba!!!Czy to przez ten snieg?????Pozdrawiam!!!
wtedy kontrolka ABS też się zapala...guziolek pisze:Zapewne padł, albo zabrudziły się styki gdzieś przy czujniku od ABS
A to dziwna sprawa , bo kuzyn ma uwalony czujnik od ABS i pali się tylko toQto pisze:wtedy kontrolka ABS też się zapala...guziolek pisze:Zapewne padł, albo zabrudziły się styki gdzieś przy czujniku od ABS
