[mk3]elektryczne szyby
Martinez
Post autor: Martinez » śr lut 15, 2006 14:25
witam, mam taki problem z elektrycznym podnosnikiem szyb od strony kierowcy , ostatnio oposcilem szybe i gdy chcialem ja zamknac podniosla sie jakies 5cm zatrzymuje sie i i opuszcza spowrotem:(, zdjalem tapicerke bo myslalem ce o cos tam chaczy ale niestety nic nie zauważyłem, mial moze ktos taki problem ?? bo musze cos z tym zrobic narazie zeby zamknac szybe to musialem odkrecic mocowania szyby z tych prowadnic i deska podparlem zeby mi nie opadla i tak narazie jezdze
dzieki za z gory za jakakolwiek pomoc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 17:32 przez Martinez, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr lut 15, 2006 14:50
U mojego staruszka w PASSACIE B5 jest cos podobnego, też od strony kierowcy jak chce podnieść szybę do góry to zaczyna wariować, raz idzie normalnie czasami zaczyna iść do góry i np. w połowie zatrzymuje się i wraca do dołu. Ja myślę że przycisk od sterwania tą szybą jest do wymiany...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Martinez
Post autor: Martinez » śr lut 15, 2006 15:11
przycisk jest raczej ok bo jak chce zamknac szybe kluczykiem to tez sie tak dzieje
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 15, 2006 15:27
Moze szyba jest zle ustawina na prowadnicy, ma ciezko isc i dlatego sie cofa spowrotem ? Takie cos dzieje sie np. wtedy gdy wsadzimy reke w rame szyby. Szyba czuje opor i cafa sie. U mnie jest tak, ze jak wsadze reke u gory pod sama rame, to szyba dochodzi do reki i cofa sie do pewnego polozenia (nie do samego dolu).
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 15, 2006 15:54
U mnie czasem szyba otwiera się skokowo: po 5 cm za każdym naciśnięciem przycisku. Pytałem o ta awarię na różnych forum, nikt nie umie pomóc. Trzeba będzie wymienić silnik z układem.
Martinez
Post autor: Martinez » śr lut 15, 2006 16:12
szyba bez problemy poszla mi do gory jak ja wymontowalem z tych mocowan, takze ze szyba o cos haczy to raczej odpada bo bym jej nie podniosl a co do zamykania sie szyb co 5 cm to pewnie masz elektryczne szyby z tylu u kilku moich znajomych tez tak bylo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 15, 2006 18:26
Problem dotyczy niestety jednej szyby z tyłu i jednej z przodu. Czasami ale wkurzające bo np załączam alarm i odchodzę od auta, a szybka zostaje niedomknięta.
Martinez
Post autor: Martinez » czw lut 16, 2006 12:14
no to faktycznie masz problem z tymi szybami, a co do mojej sprawy to okazalo sie ze mam walniety mechanizm podnosnika :( , silniczek jest ok, czyli czeka mnie kupno podnosnika, jezeli mialby ktos cos takiego to byłbym zainteresowany to jest wersja 3-dzwiowa, dzwi od kierowcy
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 16, 2006 12:42
masz takie podróby na allegro bez silnika, skoro swój masz sprawny. Linkę można też dorobić.
[ Dodano: Czw Lut 16, 2006 11:43 am ]
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=87211877
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 23, 2010 12:34
Pobawię się w archeologa bo mam problemik z szybkami.
W sumie to jeszcze nie mam problemu bo ich nie założyłem. Wczoraj kupiłem zestaw szybek do mk3. Szyba od strony kierownika zamyka się schodkowo, trzeba ją kilka razy cyknąć. Podobnie jak pisze Paweł Marek tylko w drugą stronę. Przeglądałem forum ale jakoś rozwiązania nie znalazłem. W sumie to nie chciałem ich kupować ale za 100 zł za absolutny komplet to nie należy się zastanawiać tylko brać. Pojechałem po fotele wyjechałem a wróciłem z pustym portfelem:)
Czy macie jakieś pomysły? Paweł Marek, znalazłeś rozwiązanie tego problemu poza wymianą silniczka. Nie wiem czy chce mi się to montować jak zestaw jest niepewny. Z drugiej strony jak nie zmontuję to ciężko coś ustalić.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lip 23, 2010 12:47
opcje są 2 :
1 - coś się dzieje z linką i silniczek "czuje" opór i działą zabezpieczenie przed przeciążeniem
2 - w silniczku jest coś jakby czujnik halla który widzi czy silnik sie obraca czy nie i czasami potrafi się zabrudzić, przestac łączyć, przestać zczytywac impulsy , nalezy go przemyć, przelutować i dogiąć troszkę - gdzieś na forum jest porada jak zrobić
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 23, 2010 13:00
Chyba podepnę je na krótko i zobaczę. Tylko dopiero dzisiaj będę miał centralną wiązkę od szybek bo koleś nie zdążył zdemontować. Ablo wcisnę do auta i będę się zastanawiał. Linka na oko wyglądała dobrze. Ale całej nie oglądałem dokładnie. Najwyżej będę zamykał na raty:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
