[mk3]elektryczne szyby
witam, mam taki problem z elektrycznym podnosnikiem szyb od strony kierowcy , ostatnio oposcilem szybe i gdy chcialem ja zamknac podniosla sie jakies 5cm zatrzymuje sie i i opuszcza spowrotem:(, zdjalem tapicerke bo myslalem ce o cos tam chaczy ale niestety nic nie zauważyłem, mial moze ktos taki problem ?? bo musze cos z tym zrobic narazie zeby zamknac szybe to musialem odkrecic mocowania szyby z tych prowadnic i deska podparlem zeby mi nie opadla i tak narazie jezdze
dzieki za z gory za jakakolwiek pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 17:32 przez Martinez, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
U mojego staruszka w PASSACIE B5 jest cos podobnego, też od strony kierowcy jak chce podnieść szybę do góry to zaczyna wariować, raz idzie normalnie czasami zaczyna iść do góry i np. w połowie zatrzymuje się i wraca do dołu. Ja myślę że przycisk od sterwania tą szybą jest do wymiany...
Moze szyba jest zle ustawina na prowadnicy, ma ciezko isc i dlatego sie cofa spowrotem ? Takie cos dzieje sie np. wtedy gdy wsadzimy reke w rame szyby. Szyba czuje opor i cafa sie. U mnie jest tak, ze jak wsadze reke u gory pod sama rame, to szyba dochodzi do reki i cofa sie do pewnego polozenia (nie do samego dolu).
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- Paweł Marek
U mnie czasem szyba otwiera się skokowo: po 5 cm za każdym naciśnięciem przycisku. Pytałem o ta awarię na różnych forum, nikt nie umie pomóc. Trzeba będzie wymienić silnik z układem.
- Paweł Marek
Problem dotyczy niestety jednej szyby z tyłu i jednej z przodu. Czasami ale wkurzające bo np załączam alarm i odchodzę od auta, a szybka zostaje niedomknięta.
- Paweł Marek
masz takie podróby na allegro bez silnika, skoro swój masz sprawny. Linkę można też dorobić.
[ Dodano: Czw Lut 16, 2006 11:43 am ]
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=87211877
Pobawię się w archeologa bo mam problemik z szybkami.
W sumie to jeszcze nie mam problemu bo ich nie założyłem. Wczoraj kupiłem zestaw szybek do mk3. Szyba od strony kierownika zamyka się schodkowo, trzeba ją kilka razy cyknąć. Podobnie jak pisze Paweł Marek tylko w drugą stronę. Przeglądałem forum ale jakoś rozwiązania nie znalazłem. W sumie to nie chciałem ich kupować ale za 100 zł za absolutny komplet to nie należy się zastanawiać tylko brać. Pojechałem po fotele wyjechałem a wróciłem z pustym portfelem:)
Czy macie jakieś pomysły? Paweł Marek, znalazłeś rozwiązanie tego problemu poza wymianą silniczka. Nie wiem czy chce mi się to montować jak zestaw jest niepewny. Z drugiej strony jak nie zmontuję to ciężko coś ustalić.
- rysiektr
opcje są 2 :
1 - coś się dzieje z linką i silniczek "czuje" opór i działą zabezpieczenie przed przeciążeniem
2 - w silniczku jest coś jakby czujnik halla który widzi czy silnik sie obraca czy nie i czasami potrafi się zabrudzić, przestac łączyć, przestać zczytywac impulsy , nalezy go przemyć, przelutować i dogiąć troszkę - gdzieś na forum jest porada jak zrobić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
