nowy uzytkownik golfa II 1.6D 2 pytanka pomocy
gostek37
Witam serdecznie mam taka sprawe jestem nowym uzytkownikiem golfa z 86 roku stary ale jary:) i mam takie pytanko wskaznik temperaturki silnika max dochodzi do polowy ale w moim golfiku wcale nie ejst tak cieplo jak chyba powinno byc leci takie letnie powietrze czy to normalne??
a drugie pytanko mam takie co do ogrzewania tylniej syzbo co moze byc przyczyna ze mi nie dziala?? czekam na jakies rady pozdrawiam
greg
1. jeśli wskazówka dochodzi do połowy (mniej więcej jak czerwona dioda) to termostat ok - należy sprawdzić czy na wężąch idących do nagrzewnicy (2 wężyki od silnika które niby wchodzą do kabiny) czy na nich masz taką puszeczkę to raz, chociaż o ile kojarze to jej w tym ro czniku nie było.
2. Jeśli nie ma to najpierw sprawdzać cięgło czy aby na pewno jak ustawiasz ogrzewanie na max. to jest to faktycznie tak ustawione a jeśli nie to moze być zamulona nagrzewniczka i należało by ją przepłukać.
greg
bardzo ciekawe, - ja mam benzynowy silnik ale to nie powinno mieć zanczenia - ogrzewania są takie samegreg pisze:misiek10111, a wiesz że zaglądałem do kilku mk2 GTD i w żadnym jeszcze nie spotkałem? rocznikowo rózne od 1985 do 1991 - ciekawe dlaczego nie spotkałem....
tak jest zamontowana na przewodach do nagrzewnicy a działa to tak, że wodaleci jedną rurą do termostatu i puki on jest zamknięty to przepływa tym cienkim króćcem do węża powrotnego z nagrzewnicy(jest na nim trójnik), jak się termostat otworzy to woda przepływa przez na wylothanti pisze:Misiek czy ta pierdółka znajduje sie na przewodach od nagrzewnicy ja sie z czymś takim podobnym spotkałem ale to było odpowietrzenie układu chłodzącego( było w mk2 1,6D z 90 roku z chłodnicą bez odpowietrzenia
- Trochim
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=37127
i po co zakładasz dwa tematy? jeszcze jakiś czujny moderator mandat Tobie wlepi.
Nissan Patrol K160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
