Brak ogrzewania tylnej szyby, brak ciepla z dmuchawy
gostek37
Witam serdecznie mam taka sprawe jestem nowym uzytkownikiem golfa z 86 roku stary ale jary:) i mam takie pytanko wskaznik temperaturki silnika max dochodzi do polowy ale w moim golfiku wcale nie ejst tak cieplo jak chyba powinno byc leci takie letnie powietrze czy to normalne??
a drugie pytanko mam takie co do ogrzewania tylniej syzbo co moze byc przyczyna ze mi nie dziala?? czekam na jakies rady pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 22:12 przez gostek37, łącznie zmieniany 1 raz.
- Trochim
co do szyby te pewnie sie kable przerwały w łączniku buda - klapa
a do nagrzewnicy zakładając, że cała mechanika sterowania klapkami jest sprawna to mogły się pozapycha/paśc zaworki które pomagają w szybszym rozgrzaniu silnika blokując właśnie dopływ wody do nagrzewnicy, umieszczone one są w komorze silnika na przewodach idących do nagrzewnicy
Nissan Patrol K160
wiele przyczyn np uszkodzony wyłącznik. Może sprawdzaj po kolei gdzie dochodzi prąd a gdzie nie (zaczynając od samej szyby) - bezpieczniki oglądałeś?gostek37 pisze:a drugie pytanko mam takie co do ogrzewania tylniej syzbo co moze byc przyczyna ze mi nie dziala??
Ksys
u mnie w gofrze nie działało ogrzewanie tylnej szyby bo sie wypieła wsówka z tylnej zsyby.spotkałem sie że przecierały sie kable miedzy nadwoziem lub maską,badz tez wyłacznik odmawiał posłuzeństwa,ale to rzadki ewenement:)co do nagrzewnicy to Trochim, powiedział chyba wszsystko co powinno sie sprawdzić,jak przewody sa sprawne to powinno działać.weź również poprawke że jest zima i u mnie też nie jest łatwo o ciepłe powietrze(gorące),jednak ja mam problemy z gonącym płyne chłodniczym,bo mam nagrzewnice gdzieś sypnieta i nie moge znaleźć nowej:( pozdrawiam
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
- maguniasty
Mialem podobny problem. WYmieniono mi 3 razy termostat i nic. Nadal letnie powietrze zwlaszcza kiedy jechalem, tylko kiedy na postoju pochodzil na wolny obrotach to zaczelo Cieple powietrze docierac do auta i w pol godzinki bylo cieplutko,ale teraz wiem ze powinno byc po 5 min. U mnie byly zapchane rury prowadzace do nagrzewniczki! pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
