czujnik temperatury
nest4
czujnik temperatury
Post autor: nest4 » czw gru 02, 2010 00:36
Witam czy moglby mi ktos powiedziedz gdzie znajduje , lub najlepiej przeslac zdejecie gdzie znajduje sie czujnik tem ( golf 3 1.8 75 koni) chodzi mi o czujnik ktory odpowiada za wskaznik w liczniku , z gory dzieki
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
czujnik temperatury
Post autor: martinezz123 » czw gru 02, 2010 00:53
czujnik o którym mówisz zawsze jest na króćcu wychodzącym z silnika , nie kojarzę dokładnie ale chyba taki plastikowy czarny , od niego rura wychodzi w stronę chłodnicy
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
nest4
czujnik temperatury
Post autor: nest4 » czw gru 02, 2010 10:46
wiem o co chodzi ale ten czujnik odpowiada takze za ssanie i inne *#cenzura#*, jest tylko 1 czujnik??
dlaczego wiec nie pokazuje tem a np ssanie sie zalacza?
Paweł Marek
czujnik temperatury
Post autor: Paweł Marek » czw gru 02, 2010 11:04
1 czujnik 4-pinowy, zamykam bo było 100 razy.
Wróć do „Elektryka”
