czujnik temperatury
czujnik temperatury
Witam czy moglby mi ktos powiedziedz gdzie znajduje , lub najlepiej przeslac zdejecie gdzie znajduje sie czujnik tem ( golf 3 1.8 75 koni) chodzi mi o czujnik ktory odpowiada za wskaznik w liczniku , z gory dzieki
- martinezz123
- DZIADZIA
czujnik temperatury
czujnik o którym mówisz zawsze jest na króćcu wychodzącym z silnika , nie kojarzę dokładnie ale chyba taki plastikowy czarny , od niego rura wychodzi w stronę chłodnicy
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
czujnik temperatury
wiem o co chodzi ale ten czujnik odpowiada takze za ssanie i inne *#cenzura#*, jest tylko 1 czujnik??
dlaczego wiec nie pokazuje tem a np ssanie sie zalacza?
- Paweł Marek
czujnik temperatury
1 czujnik 4-pinowy, zamykam bo było 100 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
