Witam Forowiczów,
w Mk 4 lewy tył praktycznie nie hamuje, prawy ociera lekko cały czas. Wymienione tarcze, przeczyszczone cylinderki, nowe gumki itp. Ręczny ok.
Co może być przyczyną?
Czy korektor hamowania, jak to zdiagnozować?
Nierówne hamowanie z tyłu
- MajkelMKII
Witam prosto trzeba dwóch ludków jeden trzyma pedał hamulca wcisniety a drugi popuszcza odpowietrznik jeżeli sika mocno to korektor hamowania jest oki i przyczyna jest w zacisku (może jest cos zle poskładane) albo tylko jest zapowietrzony ten zacisk zobacz czy leci czysty płyn czy płyn z powietrzem
Re: Nierówne hamowanie z tyłu
Odpowietrzyć. Jak nie pomorze to przesmarować "prowadniczki" na zacisku. U mnie były kaput. Jak dalej lipa regeneracja obu zaciskówlux4 pisze:sika w miarę normalnie, leci czysty płyn. Zacisk też wygląda na ok...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=303592" onclick="window.open(this.href);return false;lux4 pisze:na czym polega regeneracja?
