Nierówne hamowanie z tyłu
lux4
Post autor: lux4 » ndz lis 28, 2010 18:39
Witam Forowiczów,
w Mk 4 lewy tył praktycznie nie hamuje, prawy ociera lekko cały czas. Wymienione tarcze, przeczyszczone cylinderki, nowe gumki itp. Ręczny ok.
Co może być przyczyną?
Czy korektor hamowania, jak to zdiagnozować?
MajkelMKII
Post autor: MajkelMKII » ndz lis 28, 2010 19:18
Witam prosto trzeba dwóch ludków jeden trzyma pedał hamulca wcisniety a drugi popuszcza odpowietrznik jeżeli sika mocno to korektor hamowania jest oki i przyczyna jest w zacisku (może jest cos zle poskładane) albo tylko jest zapowietrzony ten zacisk zobacz czy leci czysty płyn czy płyn z powietrzem
lux4
Post autor: lux4 » pn lis 29, 2010 19:59
sika w miarę normalnie, leci czysty płyn. Zacisk też wygląda na ok...
katerpi
_________________
_________________
Re: Nierówne hamowanie z tyłu
Post autor: katerpi » pn lis 29, 2010 21:30
lux4 pisze:sika w miarę normalnie, leci czysty płyn. Zacisk też wygląda na ok...
Odpowietrzyć. Jak nie pomorze to przesmarować "prowadniczki" na zacisku. U mnie były kaput. Jak dalej lipa regeneracja obu zacisków :P
lux4
Post autor: lux4 » wt lis 30, 2010 00:17
na czym polega regeneracja?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt lis 30, 2010 00:19
lux4 pisze:na czym polega regeneracja?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=303592" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
