Jakiej marki oryginalne świece żarowe do BKC?
juma1
Post autor: juma1 » pt lis 19, 2010 14:50
Jak w temacie : czy ktoś orientuje się jakiej marki są oryginalne świece do 1.9 TDI BKC 2005, ponieważ z tego co wiem niektóre silniki tolerują tylko oryginalne, czy są to BERU GE 100 czy może NGK ? W ASO kosztują 80zł ale nie wiedzą lub nie chcą podać jakiej są firmy, Beru w necie do kupienia za 50zł
Chcę wymienić komplet świeć, ponieważ pojawił się błąd 17057 - obwód świecy żarowej cylindra 2,3,4, chociaż mechanik sprawdzając miernikiem stwierdził, że tylko 2 świeca jest do wymiany.
ZWIREK1
Re: Jakiej marki oryginalne świece żarowe do BKC?
Post autor: ZWIREK1 » pt lis 19, 2010 15:25
U mnie w leonie siedzą beru GE100 są to świece 5V na gwint M10
NR .OE VW N 105 91 602
VW N 105 91 603
Pzdr
juma1
Post autor: juma1 » pt lis 19, 2010 15:51
Dzięki za info
juma1
Post autor: juma1 » pt lis 19, 2010 18:42
Orientuje się ktoś czy trudno jest samemu wymienić świece w tym silniku ? Czy bez klucza dynamometrycznego idzie to zrobić ?
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » pt lis 19, 2010 21:44
juma1 pisze:Orientuje się ktoś czy trudno jest samemu wymienić świece w tym silniku ? Czy bez klucza dynamometrycznego idzie to zrobić ?
Bez klucza trzeba mieć dużo wyczucia aby jej nie ukręcić ja miałem jedną spaloną i trochę trzeba było się pobawić aby ją wykręcić .
Wyglądało to tak : Trzy obroty do przodu , dwa do tyłu i tak sekwencja cię powtarzała z pięć racy wszystko z dużym wyczuciem .
Do tego co jakiś czas spray WD-40 i udało się wykręcić .
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
