Jak w temacie : czy ktoś orientuje się jakiej marki są oryginalne świece do 1.9 TDI BKC 2005, ponieważ z tego co wiem niektóre silniki tolerują tylko oryginalne, czy są to BERU GE 100 czy może NGK ? W ASO kosztują 80zł ale nie wiedzą lub nie chcą podać jakiej są firmy, Beru w necie do kupienia za 50zł
Chcę wymienić komplet świeć, ponieważ pojawił się błąd 17057 - obwód świecy żarowej cylindra 2,3,4, chociaż mechanik sprawdzając miernikiem stwierdził, że tylko 2 świeca jest do wymiany.
Jakiej marki oryginalne świece żarowe do BKC?
Re: Jakiej marki oryginalne świece żarowe do BKC?
U mnie w leonie siedzą beru GE100 są to świece 5V na gwint M10
NR .OE VW N 105 91 602
VW N 105 91 603
Pzdr
VW N 105 91 603
Pzdr
Orientuje się ktoś czy trudno jest samemu wymienić świece w tym silniku ? Czy bez klucza dynamometrycznego idzie to zrobić ?
Bez klucza trzeba mieć dużo wyczucia aby jej nie ukręcić ja miałem jedną spaloną i trochę trzeba było się pobawić aby ją wykręcić .juma1 pisze:Orientuje się ktoś czy trudno jest samemu wymienić świece w tym silniku ? Czy bez klucza dynamometrycznego idzie to zrobić ?
Wyglądało to tak : Trzy obroty do przodu , dwa do tyłu i tak sekwencja cię powtarzała z pięć racy wszystko z dużym wyczuciem .
Do tego co jakiś czas spray WD-40 i udało się wykręcić .
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
