różnice wałków i korb AFN i ARL
jak w temacie jakie są????czy podejdą korby z wałkiem od ARL w podpory do AFN????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
caro86wlkp
wątpię. ale do alh/agr/ahf po przełożeniu koronki do czujnika położenia wału od silnika VP i przedniego koła od pasa rozrządu powinny podejść ale sam czegoś takiego nie robiłem także nie jestem pewien w 100%
zastanawiam się jak wzmocnić takiego VP AFN,bo nic innego nie chcę robić
Re: różnice wałków i korb AFN i ARL
bylo juz ze nie podejda. Niestety w PD sa inne panewki a co za tym idzie i wal. musza znosci wiekszy niuton i moc wiec i szerokosc inna jest.Byku21 pisze:jak w temacie jakie są????czy podejdą korby z wałkiem od ARL w podpory do AFN????
