różnice wałków i korb AFN i ARL
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lis 18, 2010 19:54
jak w temacie jakie są????czy podejdą korby z wałkiem od ARL w podpory do AFN????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » czw lis 18, 2010 20:25
wątpię. ale do alh/agr/ahf po przełożeniu koronki do czujnika położenia wału od silnika VP i przedniego koła od pasa rozrządu powinny podejść ale sam czegoś takiego nie robiłem także nie jestem pewien w 100%
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lis 18, 2010 20:50
zastanawiam się jak wzmocnić takiego VP AFN,bo nic innego nie chcę robić
wesol
Re: różnice wałków i korb AFN i ARL
Post autor: wesol » pt lis 19, 2010 08:27
Byku21 pisze:jak w temacie jakie są????czy podejdą korby z wałkiem od ARL w podpory do AFN????
bylo juz ze nie podejda. Niestety w PD sa inne panewki a co za tym idzie i wal. musza znosci wiekszy niuton i moc wiec i szerokosc inna jest.
Wróć do „TDI”
