Do admina. Jak źle umieściłem temat to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Wymiana błotnika w mk2
Musze na gwałt wymienić lewy błotnik w moim mk2. Widziałem śruby od góry ale przewiduję że jeszcze gdzieś są inne bo było by za łatwo. Proszę o info lub fotki jak się do tego zabrać. Interesuje mnie też info jak zdjąć nadkole bo zakładam że też muszę je zdjąć by założyć nowy błotnik
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a wystarczy spojrzeć jakie są działy...przenoszęJajcek pisze:Do admina. Jak źle umieściłem temat to przepraszam i proszę o przeniesienie.
odkręcasz wszystkie śrubki na górze,jedna jest na dole przy progu i bodajże jedna lub dwie są za zderzakiem i chyba wszystko .A nadkole powinno być przymocowane na blachowkręty ,które wystarczy odkręcić i wyjąć nadkole.
Re: Wymiana błotnika w mk2
A od strony słupka drzwiowego nic nie ma??? Wymienię ten błotnik bez uzywania kanału, pod blokiem???
- barteKKK03
Przy słupku są dwie śruby... trzeba zdjąć plastikowe nadkole i będą widoczne. Do całej operacji raczej trzeba zdjąć koło, ale tak to bez problemu błotnik wymienisz bez kanału.
