Wymiana błotnika w mk2
Jajcek
Post autor: Jajcek » sob lis 06, 2010 19:45
Musze na gwałt wymienić lewy błotnik w moim mk2. Widziałem śruby od góry ale przewiduję że jeszcze gdzieś są inne bo było by za łatwo. Proszę o info lub fotki jak się do tego zabrać. Interesuje mnie też info jak zdjąć nadkole bo zakładam że też muszę je zdjąć by założyć nowy błotnik
Do admina. Jak źle umieściłem temat to przepraszam i proszę o przeniesienie. :crazy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 06, 2010 19:52
Jajcek pisze:Do admina. Jak źle umieściłem temat to przepraszam i proszę o przeniesienie. :crazy:
a wystarczy spojrzeć jakie są działy...przenoszę
tom33k
Post autor: tom33k » sob lis 06, 2010 20:43
odkręcasz wszystkie śrubki na górze,jedna jest na dole przy progu i bodajże jedna lub dwie są za zderzakiem i chyba wszystko .A nadkole powinno być przymocowane na blachowkręty ,które wystarczy odkręcić i wyjąć nadkole.
Jajcek
Re: Wymiana błotnika w mk2
Post autor: Jajcek » sob lis 06, 2010 22:05
A od strony słupka drzwiowego nic nie ma??? Wymienię ten błotnik bez uzywania kanału, pod blokiem???
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob lis 06, 2010 22:23
Przy słupku są dwie śruby... trzeba zdjąć plastikowe nadkole i będą widoczne. Do całej operacji raczej trzeba zdjąć koło, ale tak to bez problemu błotnik wymienisz bez kanału. ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
