czy mozena jezdzic na rozstrojonym kacie wtrysku
Arekk
Post autor: Arekk » śr paź 27, 2010 15:58
Tak jak w temacie . Czy moge jezdzic na rozstrojonym kacie wtrysku czy w ten sposob nic sie nie psuje ?
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » śr paź 27, 2010 16:34
po pierwsze samochód bedzie pracował nie równo po drugie zazwyczaj spadnie moc co za tym idzie wzrosnie spalanie ale to jest najmniejszy problem,
głownym i tym czym trzebabyło by sie martwić jest to ze jeśli masz za bardzo przyspieszony kąt wtrysku rośnie znacząco ciśnienie w komorze spalania co prowadzi do podwyzszonej temperatury wewnatrz silnika, zwiekszenia wysilenia silnika i szybszego jego zuzycia. dodatkowo w skrajnych przypadkach dochodzi do spalania detonacyjnego gdyż paliwo moze zapalic sie od lokalnych silnie rozgrzanych miejsc w komorze silnika . generalnie jest to dosc szkodliwe oczywiscie zalezy to od stopnia rozlegulowania kata wtrysku lub wyprzedzenia zapłonu :bigok:
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr paź 27, 2010 20:19
Arekk pisze: Czy moge jezdzic na rozstrojonym kacie wtrysku czy w ten sposob nic sie nie psuje ?
Nic nie popsujesz ,tylko szkoda nerwów na znoszenie objawów ,bo ustawienie to góra pół godziny ,i silnik się nie męczy na niewłaściwym kącie
Arekk
Re: czy mozena jezdzic na rozstrojonym kacie wtrysku
Post autor: Arekk » czw paź 28, 2010 21:56
dzieki za info . wiem ze szkoda nerwow ale teraz przed swietami zaden mechanik nie chce mi tego zrobic a jezdzic musze i dlatego pytam .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
