czy mozena jezdzic na rozstrojonym kacie wtrysku
Tak jak w temacie . Czy moge jezdzic na rozstrojonym kacie wtrysku czy w ten sposob nic sie nie psuje ?
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
po pierwsze samochód bedzie pracował nie równo po drugie zazwyczaj spadnie moc co za tym idzie wzrosnie spalanie ale to jest najmniejszy problem,
głownym i tym czym trzebabyło by sie martwić jest to ze jeśli masz za bardzo przyspieszony kąt wtrysku rośnie znacząco ciśnienie w komorze spalania co prowadzi do podwyzszonej temperatury wewnatrz silnika, zwiekszenia wysilenia silnika i szybszego jego zuzycia. dodatkowo w skrajnych przypadkach dochodzi do spalania detonacyjnego gdyż paliwo moze zapalic sie od lokalnych silnie rozgrzanych miejsc w komorze silnika . generalnie jest to dosc szkodliwe oczywiscie zalezy to od stopnia rozlegulowania kata wtrysku lub wyprzedzenia zapłonu
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
- munior
- Forumowy spamer :)
Nic nie popsujesz ,tylko szkoda nerwów na znoszenie objawów ,bo ustawienie to góra pół godziny ,i silnik się nie męczy na niewłaściwym kącieArekk pisze: Czy moge jezdzic na rozstrojonym kacie wtrysku czy w ten sposob nic sie nie psuje ?
Re: czy mozena jezdzic na rozstrojonym kacie wtrysku
dzieki za info . wiem ze szkoda nerwow ale teraz przed swietami zaden mechanik nie chce mi tego zrobic a jezdzic musze i dlatego pytam .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
