zapłon zmiana aparatu zapłonowego
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » ndz paź 24, 2010 14:20
witam panowie mam pytanie na co musze zwracać uwage w domowych warunkach jak będe wymieniał aparat zapłonowy w golfie 2.0 agg jak ustawić aparat zapłonowy by było jak najlepiej ? pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 24, 2010 15:43
zapamiątaj pozycję aparatu i palca i załóż tak samo. Jak zrobisz za duży błąd sterownik przejdzie w stan awaryjny. Jes.i uż wyjąłeś to szukaj tematów o wkładaniu aparatu, trzeba ustawić odpowiednio wał, i potem sam aparat w odpowiedniej pozycji i równocześnie palec również.
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » ndz paź 24, 2010 16:25
ok dzieki za pomoc jak coś to berde pisał . a aparat zapłonowy posiada jakiś punkt zero ?/?????
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » ndz paź 24, 2010 16:27
a jakie są objawy jeśli chodzi w tym trybie awaryjnym ????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 24, 2010 20:43
5000 obrotów i odcięcie, i słabszy. Ja zdejmiesz kopułkę z aparatu ma kreskę na krawędzi, jeśli wał masz w OT, koło wałka rozrządu na znakach zgrane to tak kreska wypada z tyłu, a palec ma pokazywać styk do I cylindra w kopułce, którą też zakładasz tak żeby występ po drugiej stronie aparatu w stosunku do kreski pasował na ząbek kopułki, czasem nie uda się od razu bo wałek aparatu ma zęby skośne i przy wkładaniu się ciut przekręci to trzeba wyjąc i ponownie
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » ndz paź 24, 2010 21:43
ok baerdzo dziekuje jak by było coas nie tak będe pisał pozdrawiam
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
