zapłon zmiana aparatu zapłonowego
fidyk golf
witam panowie mam pytanie na co musze zwracać uwage w domowych warunkach jak będe wymieniał aparat zapłonowy w golfie 2.0 agg jak ustawić aparat zapłonowy by było jak najlepiej ? pozdrawiam
- Paweł Marek
zapamiątaj pozycję aparatu i palca i załóż tak samo. Jak zrobisz za duży błąd sterownik przejdzie w stan awaryjny. Jes.i uż wyjąłeś to szukaj tematów o wkładaniu aparatu, trzeba ustawić odpowiednio wał, i potem sam aparat w odpowiedniej pozycji i równocześnie palec również.
fidyk golf
ok dzieki za pomoc jak coś to berde pisał . a aparat zapłonowy posiada jakiś punkt zero ?/?????
fidyk golf
- Paweł Marek
5000 obrotów i odcięcie, i słabszy. Ja zdejmiesz kopułkę z aparatu ma kreskę na krawędzi, jeśli wał masz w OT, koło wałka rozrządu na znakach zgrane to tak kreska wypada z tyłu, a palec ma pokazywać styk do I cylindra w kopułce, którą też zakładasz tak żeby występ po drugiej stronie aparatu w stosunku do kreski pasował na ząbek kopułki, czasem nie uda się od razu bo wałek aparatu ma zęby skośne i przy wkładaniu się ciut przekręci to trzeba wyjąc i ponownie
fidyk golf
ok baerdzo dziekuje jak by było coas nie tak będe pisał pozdrawiam
