Jak sprawdzić jaki pasek klinowy do mojego modelu?
Aralfocino
Witam. chcę kupić pasek klinowy bo widać na nim pęknięcia i nadszarpnięcia. Wpadłem do sklepu i mówię:
VW Golf III, 1.6(ABU) benzyna, 1993r, ze wspomaganiem, bez klimy.
Kolo wyciąga książkę szuka i do mnie:
do modeli przed 93r lecą 2(klinowy i do wspomagania) paski a do nowszych leci 1(ten ogarnia alternator i wspomaganie? bo nie rozumiem).. / na logiczne myślenie przecież do alternatora jeden i do wspomagania jeden powinien być..?
Jak mogę sprawdzić jaki dokładnie pasek trzeba do alternatora i do wspomagania, żeby nie kupić lipy?
pozdro!.//
pozdro!.//
andrew1986666
No lool spoko. Ja mam 93 rok benz. i mam jeden pasek napędza wszystko więc nie pomogę, ale może po nr vin poszukaj, lub pogadaj w sklepie że kupisz 2 a ten który nie będzie pasował oddasz po prostu i tyle.
Aralfocino
a Ty masz silnik z oznaczeniem ABU? Auto ilu drzwiowe?
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Jaki problem podnieść maskę i zobaczyć czy są 2 paski czy 1 pasek wieloklinowy
Aralfocino
no z góry widać 1 pasek ;> ale czy od wspomagania nie jest jakoś zabudowany czy coś w tym stylu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Taki układ i pasek długości 1100mm powinieneś znaleźć u siebie pod maską
A - wał korbowy
B - alternator
D - pompa wspomagania
E - napinacz
A - wał korbowy
B - alternator
E - napinacz
- Hans-Hans
Pompa wspomagania jest na dole . Pasek wielorowkowy jest szeroki a klinowy cięki . przypuszczam że to 1 wielorowkowy nr częsć : B 030 145 933
Aralfocino
