Jak sprawdzić jaki pasek klinowy do mojego modelu?
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » wt paź 19, 2010 13:28
Witam. chcę kupić pasek klinowy bo widać na nim pęknięcia i nadszarpnięcia. Wpadłem do sklepu i mówię:
VW Golf III, 1.6(ABU) benzyna, 1993r, ze wspomaganiem, bez klimy.
Kolo wyciąga książkę szuka i do mnie:
do modeli przed 93r lecą 2(klinowy i do wspomagania) paski a do nowszych leci 1(ten ogarnia alternator i wspomaganie? bo nie rozumiem).. / na logiczne myślenie przecież do alternatora jeden i do wspomagania jeden powinien być..?
Jak mogę sprawdzić jaki dokładnie pasek trzeba do alternatora i do wspomagania, żeby nie kupić lipy?
pozdro!.//
andrew1986666
Post autor: andrew1986666 » wt paź 19, 2010 14:26
No lool spoko. Ja mam 93 rok benz. i mam jeden pasek napędza wszystko więc nie pomogę, ale może po nr vin poszukaj, lub pogadaj w sklepie że kupisz 2 a ten który nie będzie pasował oddasz po prostu i tyle.
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » wt paź 19, 2010 14:48
a Ty masz silnik z oznaczeniem ABU? Auto ilu drzwiowe?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » wt paź 19, 2010 15:01
Jaki problem podnieść maskę i zobaczyć czy są 2 paski czy 1 pasek wieloklinowy :bigok:
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » śr paź 20, 2010 22:40
no z góry widać 1 pasek ;> ale czy od wspomagania nie jest jakoś zabudowany czy coś w tym stylu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 20, 2010 22:55
Taki układ i pasek długości 1100mm powinieneś znaleźć u siebie pod maską
A - wał korbowy
B - alternator
D - pompa wspomagania
E - napinacz
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr paź 20, 2010 22:57
Pompa wspomagania jest na dole . Pasek wielorowkowy jest szeroki a klinowy cięki . przypuszczam że to 1 wielorowkowy nr częsć : B 030 145 933
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » śr paź 20, 2010 23:01
dzięki Panowie za wytłumaczenie :kwiat:
pozdrawiam.;)
Wróć do „Mechanika”
