Wyrzuca olej z pod korka oleju 1.9 TDI ASV
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pn paź 18, 2010 23:35
Witam wszystkich!
Jest taki problem, że pozwole sobie zacytować iż "sra "mi olejem z pod korka wlewu oleju. Na początku kupiłem i zmieniłem na nowy korek firmienny :D , ale nic nie pomogło dalej silnik jest zachlapany, a przynajmniej połowa pokrywy zaworów przy wlewie. Przy kupnie auta było o 1cm ponad stan oleju na bagnecie, ale zmieniłem i mam w połowie między min, a max. myślałem, że to może przez to że jest oleju ponad stan, ale niestety. Nie ma żadnego wyszczerbienia ani ubytku w miejscu styku uszczelki od korka z rantem wlewu oleju pokrywy zaworowej. Znajomy powiedział, aby dać jeszcze jedną uszczelkę ze starego korka, ale jeszcze nie próbowałem i nie wiem co z tym fantem bo chyba tak być nie powinno, że po zmianie na nowy korek z ASO w dalszym ciągu pryskało. Czyżby sprężanie? Odmy nie sprawdzałem.
Haki
Post autor: Haki » pn paź 18, 2010 23:54
Odmę możesz sprawdzić ... i taka lekturka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82990" onclick="window.open(this.href);return false;
jumper79ldz
Re: Wyrzuca olej z pod korka oleju 1.9 TDI ASV
Post autor: jumper79ldz » pt lip 06, 2012 22:23
kolego doszedłeś o co kaman bo mam ten sam problem ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 07, 2012 09:22
jumper79ldz, niestety tak to już bywa w przypadku nowych użytkowników-dostaną odpowiedź i cisza.Nie odpowiedzą już,pomogło,czy też nie,grunt że oni zadowoleni...
