wyrzuca olej
broda1920
wyrzuca olej
Post autor: broda1920 » śr sty 24, 2007 22:08
witam jestem na kupnie golfa 3 1.9 TDI 203 tys przeb. 1996 rok prod. i teraz moje pytanko po odkreceniu korka wlewu oleju wyrzuca mi olej nie jest tego dużo ale wyrzyca , widziałem juz takie silniczki co bardzo dużo wyrzucało tego oleju co o tym myślec z góry dzieki za rady
bizak
Post autor: bizak » śr sty 24, 2007 22:55
a na zimnym czy cieplym?
Pozdrawiam Bizak
broda1920
Post autor: broda1920 » śr sty 24, 2007 22:57
na ciepłym a na zimnym bede rano sprawdzał
marcin999
Post autor: marcin999 » śr sty 24, 2007 22:59
to dobrze że wyrzuca oznacza że jest dobre ciśnienie i smarowanie, olej dociera do górnej częsci silnika.
Jak jest dobry motor to ma troche chlapać
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
bizak
Post autor: bizak » śr sty 24, 2007 23:02
dokldanie na cieplym ma pelne prawo (tzn nie za duzo) :) sprawdz czy z bagnetu jeszcze nie pryska ale w to watpie
Pozdrawiam Bizak
Seaman
Post autor: Seaman » śr sty 24, 2007 23:03
marcin999 pisze:to dobrze że wyrzuca oznacza że jest dobre ciśnienie i smarowanie, olej dociera do górnej częsci silnika.
to by bylo dobrze jakby golf nie mial oslony klawiatury. to sa przedmuchy na uszczelniaczach trzonkow zaworow. ale to nie jest tragiczne. dyskwalifikacja silnika to jak wali dym z olejem z "bagnetu"
marrcin
Post autor: marrcin » śr sty 24, 2007 23:16
U mnie też na ciepłym jak przyłoże dłoń do korka wlewu to są ale malutkie kropelki widoczne, na zimnym nie. Kiedyś rozmawiałem z mechanikiem od diesli i też powiedział ze to normalne.
Dla ciekwostki powiedział że w nowszych silnikach po odkręceniu korka silnik gaśnie, ale czy to prawda to nie wiem.
broda1920
Post autor: broda1920 » śr sty 24, 2007 23:21
ja jak powinno to wyglądac na zimnym silniku?ma czy niema chlapac?
marrcin
Post autor: marrcin » śr sty 24, 2007 23:26
Na zimnym to chyba nie będzie bo olej jest jeszcze gęsty i gorsze jest smarowanie itp. Może sie myle a przynajmniej tak mi sie wydaje.
broda1920
Post autor: broda1920 » śr sty 24, 2007 23:29
aha a masz moze gg bo ja jestem nowy w TDI i chciałbym jakiś kontakt nawiązac apropo diesli
Razal
Post autor: Razal » śr sty 24, 2007 23:55
Potwierdzam - jest ciśnienie - dobra pompa - dobry olej - dobry motor.
U mnie to samo jest - TDI - ponad 200tkm przebiegu - na 10 tkm zalewam 4,3l przy wymianie i nic nie dolewam oleum - 1Z pojedzie nawet i 190 - lekko kropi na dłoń z kora - żadnych przedmuchów - nic nie dymi - to znak że motor żyje i tak ma być :okej:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sty 25, 2007 09:57
Ja sie spotkałem z czymś takim ale to w starej BMW benzyna i jak odkreciłem korek to prawie zgasł.
Nie wiem jaka może być tego przyczyna ale myśle że nic dobrego...
Seaman pisze:to sa przedmuchy na uszczelniaczach trzonkow zaworow. ale to nie jest tragiczne
No nie wiem
A nawet jakby to ciężko żeby kocioł po 200tys km a moze i wiecej był jak nówka czyli nie miał żadnych przedmuchów.
Seaman
Post autor: Seaman » czw sty 25, 2007 19:25
marcin999 pisze: No nie wiem
czyli jak napisalem :wink:
broda1920
Post autor: broda1920 » pt sty 26, 2007 07:25
czyli dzieki za rady trocha mnie sie poprawiło przez te info a i tak umówiłem sie do mechanika diesla na sprawdzonko odezwe sie co i jak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
