Rozruch poprzez przycisk
Monkas
Witam! Interesowaly by mnie informacje dotyczace jak zrobiz rozruch silnika w golfie 2 poprzez przycisk wiecie o co chodzi przekrecasz stacyjke i odpalasz go poprzez nacisniecie przycisku. Z gory dzieki.
Tomasz Żaguń
jendrula36
a na co Tobie taki wynalazek czyżby stacyjka Ci siadła. znajdz dwa przewody które są odpowiedzialne za prace rozrusznika( dochodzą do stacyjki) wepnij się w nie przyciskiem i masz problem z głowy pamiętaj że przycisk musi posiadać odpowiednią wytrzymałość prądową .
Wynalazek wcale nie jest zły.Jak auto nie chce odpalić od kopa, to nie trza wracać kluczykiem, a w zimie czasem dość sporo się trza nakręcić.jendrula36 pisze:a na co Tobie taki wynalazek czyżby stacyjka Ci siadła.
[ Dodano: Nie Lut 05, 2006 10:39 ]
Z tą wytrzymałością prądową to nie jest aż tak źle, to tylko cewka elektromagnesu, niewielki to prąd.jendrula36 pisze: pamiętaj że przycisk musi posiadać odpowiednią wytrzymałość prądową .
Kluczyk trzeba przekręcić w pozycję "zapłon". A miałem na myśli konieczność powrotu kluczykiem do pozycji zero jak uto nie zapali, a nie ma przycisku.zajac pisze:wcale nie trzeba przekrecac kluczyka jak nie zapali od kopa tylko przycisk sobie nacskasz poki nie zapali mialem to w mk1 fajna sprawa
A skoro już mowa o odpalaniu na przycisk, to może ktoś wymyśli gaszenie na przycisk-ten sam. Tak jest w Alfie Romeo 159. "Kluczyka" w ogóle się nie przekręca- wkłada się do szczeliny.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
