Rozruch poprzez przycisk
Monkas
Post autor: Monkas » ndz lut 05, 2006 10:51
Witam! Interesowaly by mnie informacje dotyczace jak zrobiz rozruch silnika w golfie 2 poprzez przycisk wiecie o co chodzi przekrecasz stacyjke i odpalasz go poprzez nacisniecie przycisku. Z gory dzieki.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lut 05, 2006 11:17
Jedż do elektryka to Ci powie od technicznej strony
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 05, 2006 11:28
Sprawa wydaje się banalnie prosta. Musisz podłączyć przycisk pod kabel który idzie do cewki elektromagnesu. Po przekręceniu stacyjki włączasz zapłon, a przycisk realizuje trzecią pozycję kluczyka - tę z której kluczyk wraca sam.
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 05, 2006 11:28
Tu masz wszystko ładnie opisane:
http://vwgolf.pl/golf2/porada16.html
jendrula36
Post autor: jendrula36 » ndz lut 05, 2006 11:30
a na co Tobie taki wynalazek czyżby stacyjka Ci siadła. znajdz dwa przewody które są odpowiedzialne za prace rozrusznika( dochodzą do stacyjki) wepnij się w nie przyciskiem i masz problem z głowy pamiętaj że przycisk musi posiadać odpowiednią wytrzymałość prądową .
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 05, 2006 11:38
jendrula36 pisze:a na co Tobie taki wynalazek czyżby stacyjka Ci siadła.
Wynalazek wcale nie jest zły.Jak auto nie chce odpalić od kopa, to nie trza wracać kluczykiem, a w zimie czasem dość sporo się trza nakręcić.
[ Dodano: Nie Lut 05, 2006 10:39 ]
jendrula36 pisze: pamiętaj że przycisk musi posiadać odpowiednią wytrzymałość prądową .
Z tą wytrzymałością prądową to nie jest aż tak źle, to tylko cewka elektromagnesu, niewielki to prąd.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt lut 07, 2006 01:25
wcale nie trzeba przekrecac kluczyka jak nie zapali od kopa tylko przycisk sobie nacskasz poki nie zapali mialem to w mk1 fajna sprawa
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 07, 2006 09:16
zajac pisze:wcale nie trzeba przekrecac kluczyka jak nie zapali od kopa tylko przycisk sobie nacskasz poki nie zapali mialem to w mk1 fajna sprawa
Kluczyk trzeba przekręcić w pozycję "zapłon". A miałem na myśli konieczność powrotu kluczykiem do pozycji zero jak uto nie zapali, a nie ma przycisku.
A skoro już mowa o odpalaniu na przycisk, to może ktoś wymyśli gaszenie na przycisk-ten sam. Tak jest w Alfie Romeo 159. "Kluczyka" w ogóle się nie przekręca- wkłada się do szczeliny.
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 07, 2006 09:41
Zając mówi o tym, że jak wcinasz się w jeden (główny) przewód w stacyjce i wypinasz ten do rozruchu, to nie trzeba mieć zapłonu włączonego. Dopóki kręcisz działa wszystko, ale jak puścisz przycisk, wszystko gaśnie. Dlatego trzeba to puścić przez przekaźnik.
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt lut 07, 2006 10:21
Fajny bejerek mi sie podoba, ale chyba trzeba pamiętać jeszcze o jednym a mianowicie, aby to był przycisk który po puszczenu palcem wraca do położenia pierwotnego (odbijający).
greg
Post autor: greg » wt lut 07, 2006 12:44
bodzio_j pisze:A skoro już mowa o odpalaniu na przycisk, to może ktoś wymyśli gaszenie na przycisk-ten sam. Tak jest w Alfie Romeo 159. "Kluczyka" w ogóle się nie przekręca- wkłada się do szczeliny.
jest metoda przekaźnik - stycznik - załącza przy impulcie a przy następnym impulsie odłącza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
