Jaki olej do skrzyni biegów
andrew-buj
Post autor: andrew-buj » sob lut 04, 2006 23:06
Niedawno kupiłem Golfa III 1,9 TD.Wymieniłem wszystkie płyny i pasek rozrządu.
Lecz czas wypożyczonego garażu miałem ograniczony i olej w skrzyni został nie wymieniony.Samochodzik ma 160 tysięcy przejechane. Jedni radzą olej taki jak do skrzyni automatycznej.A co wy na to?Proszę o poradę. :cool:
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 04, 2006 23:10
Jak masz manualną skrzynie to się w takiej nie wymienia, a jak automat to zmień ma Quaker state do automatów.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob lut 04, 2006 23:14
Ale dobrze by było sprawdzić jaki masz poziom oleju....
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
caros11
Post autor: caros11 » ndz lut 05, 2006 01:08
w modrej knidze czytałem że w golfie sie oleju nie wymienia tylko uzupełnia wrazie wycieku znajomy wymienił w swoim mk2 automacie tylko niewiem co za badziew zalał bo po 2 dniach został mu tylko wsteczny :grrr:
Arcturus
Post autor: Arcturus » ndz lut 05, 2006 01:09
Jak masz manuala to olej wg API GL4 a inaczej 75W90 lub 80W90 ilosc ok 2 litrów tak w książce podaja a olej do automatów jwest tylko do automatów!
Pozdrawiam!
speed_k
Post autor: speed_k » ndz lut 05, 2006 09:42
Hym widzę że jeśli chodzi o oleje skrzyni biegów to nie jesteśmy najmocniejsi. Nie wiem dlaczego ale właśnie zapominamy o czymś takim jak olej w skrzyni. Z tego co wiem jeśli w skrzyni jest czerwony olej to się go nie wymienia tylko dolewa i taki olej jest dość drogi. Też mnie zastanawia na jaki olej wymienić w moim golfie 2. Co prawda jeszcze go nie sprawdzałem co tam jest (chodzi mi o kolor). Za jakiś czas będzie trzeba się dowiedzieć co tam jest i w jakim stanie. Może macie jakieś porady Jaki olej zalać do skrzyni jakiej firmy z tego co wiem to powinien być 70W90 lub 80W90. Jeśli macie jakieś porady to bardzo proszę jest to skrzynia 5 biegowa w Golf II 1.6 PN (niestety nr skrzyni nie znam).
pw524
Post autor: pw524 » ndz lut 05, 2006 10:12
speed_k pisze:Hym widzę że jeśli chodzi o oleje skrzyni biegów to nie jesteśmy najmocniejsi. Nie wiem dlaczego ale właśnie zapominamy o czymś takim jak olej w skrzyni. Z tego co wiem jeśli w skrzyni jest czerwony olej to się go nie wymienia tylko dolewa i taki olej jest dość drogi. Też mnie zastanawia na jaki olej wymienić w moim golfie 2. Co prawda jeszcze go nie sprawdzałem co tam jest (chodzi mi o kolor). Za jakiś czas będzie trzeba się dowiedzieć co tam jest i w jakim stanie. Może macie jakieś porady Jaki olej zalać do skrzyni jakiej firmy z tego co wiem to powinien być 70W90 lub 80W90. Jeśli macie jakieś porady to bardzo proszę jest to skrzynia 5 biegowa w Golf II 1.6 PN (niestety nr skrzyni nie znam).
Jeśli to jest olej fabryczny i nikt tam nie grzebał to się go nie wymienia bez względu na to jaki ma kolor ](*,)
speed_k
Post autor: speed_k » ndz lut 05, 2006 10:21
Nie mam pojęcia czy ktoś grzebał przy oleju w skrzyni czy nie, to autko jest sprowadzone z Niemiec. Wiec dlatego się zastanawiam, nad tym czy to ruszać, czy nie. Autko ma śmignęte ponad 200 tyś km ale skrzynia dość gładko i lekko chodzi. Do 96r. było serwisowane w VW więc do 90 tyś km pewno wiedzieli o co chodzi a co dalej przez te ponad 100 tyś km się działo nie mam pojęcia.
Arcturus
Post autor: Arcturus » ndz lut 05, 2006 14:09
Fakt ze nie przewiduje sie wymiany oleju w skrzyni biegów w VW ale napewno nie zaszkodzi taka operacja zwłaszcza ze nie wiemy na 100% co robił z autem poprzedni wlasciciel niezalenie czy to był Hans czy nie Hans!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz lut 05, 2006 14:15
Fakt, że nie przewidziano wymiany oleju wynika z tego, że taki Golf dla nie był na pewno przewidziany na tyle lat eksploatacji i na taki przegieg z jakimi my je kupujemy...
speed_k
Post autor: speed_k » ndz lut 05, 2006 15:07
To może znajdzie sie tu jakiś znwca olejów i skrzyni. Coś cekawego poradzi. Jaki olej zalać i z jakimi własciwościami był by najlepszy? Z góry dziękuje za pomoc.
stonalodz
Post autor: stonalodz » ndz lut 05, 2006 16:43
do manuala ONLY olej klasy 80W
do automata ONLY olej ATF 220 (czerwony)
sadek
Post autor: sadek » ndz lut 05, 2006 17:32
Witam, Ja robiłem remont skrzyni biegów, po czym zalałem ja olejem Castrol do przekładni mechanicznych (według danych z Autodaty), pełnym syntetykiem 75W/90, wlałem 1,9L bo tyle ma byc akurat w tej skrzyni co mam. Przy okazji polecam ten program, jest wszystko co potrzebne, od oleju ze skrzyni po kąt ustawienia zapłonu. Pozdrawiam.
katowanie na śniadanie:)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz lut 05, 2006 23:32
Czytalem juz rozne opinie na temat wymiany oleju w skrzyni biegow i powiem tak.
Jezeli ze skrzynia nic sie nie dzieje nie ma zadnych wyciekow nic nie zgrzypi strzela przy zmianie biegow bigi wchodza w miare lekko to nie ma sensu nic kombinowac bo byly przypadki ze ktos sobie wymienil olej i po kilku dniach rozleciala mu sie skrzynia.
Jezeli natomiast jest przeprowadzany jakis remont biegi wchodza bardzo ciezko itp mozna zmienic olej na jakiegos syntetyka i wiem ze taka operacja w wielu przypadkach rozwiazywala problem ciezko wchodzacych biegow.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
