Lecz czas wypożyczonego garażu miałem ograniczony i olej w skrzyni został nie wymieniony.Samochodzik ma 160 tysięcy przejechane. Jedni radzą olej taki jak do skrzyni automatycznej.A co wy na to?Proszę o poradę.
Jaki olej do skrzyni biegów
andrew-buj
Niedawno kupiłem Golfa III 1,9 TD.Wymieniłem wszystkie płyny i pasek rozrządu.
- Michael G60
Hym widzę że jeśli chodzi o oleje skrzyni biegów to nie jesteśmy najmocniejsi. Nie wiem dlaczego ale właśnie zapominamy o czymś takim jak olej w skrzyni. Z tego co wiem jeśli w skrzyni jest czerwony olej to się go nie wymienia tylko dolewa i taki olej jest dość drogi. Też mnie zastanawia na jaki olej wymienić w moim golfie 2. Co prawda jeszcze go nie sprawdzałem co tam jest (chodzi mi o kolor). Za jakiś czas będzie trzeba się dowiedzieć co tam jest i w jakim stanie. Może macie jakieś porady Jaki olej zalać do skrzyni jakiej firmy z tego co wiem to powinien być 70W90 lub 80W90. Jeśli macie jakieś porady to bardzo proszę jest to skrzynia 5 biegowa w Golf II 1.6 PN (niestety nr skrzyni nie znam).
Jeśli to jest olej fabryczny i nikt tam nie grzebał to się go nie wymienia bez względu na to jaki ma kolorspeed_k pisze:Hym widzę że jeśli chodzi o oleje skrzyni biegów to nie jesteśmy najmocniejsi. Nie wiem dlaczego ale właśnie zapominamy o czymś takim jak olej w skrzyni. Z tego co wiem jeśli w skrzyni jest czerwony olej to się go nie wymienia tylko dolewa i taki olej jest dość drogi. Też mnie zastanawia na jaki olej wymienić w moim golfie 2. Co prawda jeszcze go nie sprawdzałem co tam jest (chodzi mi o kolor). Za jakiś czas będzie trzeba się dowiedzieć co tam jest i w jakim stanie. Może macie jakieś porady Jaki olej zalać do skrzyni jakiej firmy z tego co wiem to powinien być 70W90 lub 80W90. Jeśli macie jakieś porady to bardzo proszę jest to skrzynia 5 biegowa w Golf II 1.6 PN (niestety nr skrzyni nie znam).
Nie mam pojęcia czy ktoś grzebał przy oleju w skrzyni czy nie, to autko jest sprowadzone z Niemiec. Wiec dlatego się zastanawiam, nad tym czy to ruszać, czy nie. Autko ma śmignęte ponad 200 tyś km ale skrzynia dość gładko i lekko chodzi. Do 96r. było serwisowane w VW więc do 90 tyś km pewno wiedzieli o co chodzi a co dalej przez te ponad 100 tyś km się działo nie mam pojęcia.
- Michael G60
Witam, Ja robiłem remont skrzyni biegów, po czym zalałem ja olejem Castrol do przekładni mechanicznych (według danych z Autodaty), pełnym syntetykiem 75W/90, wlałem 1,9L bo tyle ma byc akurat w tej skrzyni co mam. Przy okazji polecam ten program, jest wszystko co potrzebne, od oleju ze skrzyni po kąt ustawienia zapłonu. Pozdrawiam.
katowanie na śniadanie:)
- MrSalieri
Czytalem juz rozne opinie na temat wymiany oleju w skrzyni biegow i powiem tak.
Jezeli ze skrzynia nic sie nie dzieje nie ma zadnych wyciekow nic nie zgrzypi strzela przy zmianie biegow bigi wchodza w miare lekko to nie ma sensu nic kombinowac bo byly przypadki ze ktos sobie wymienil olej i po kilku dniach rozleciala mu sie skrzynia.
Jezeli natomiast jest przeprowadzany jakis remont biegi wchodza bardzo ciezko itp mozna zmienic olej na jakiegos syntetyka i wiem ze taka operacja w wielu przypadkach rozwiazywala problem ciezko wchodzacych biegow.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
