TDI golf mk IV padnięta turbina czy przegub??
Witam wszystkich! Półtora miesiąca temu nabyłem golfa IV TDI 90 KM. kupiłem go w nie za dobrym stanie, ale tanio. W miejscu gdzie powinnien być dystans( liczba km) pisało 'service'. Więc zaraz po kupnie zmieniłem w nim rozrząd, wszytskie filtry i płyny wymieniłem także. Podłaczylismy gola do VAg-a, mechanik skasował mi ten service. 4 tysiące kilometrów później( dzisiaj wieczór). przyśpieszałem na zimnym silniku do 80km/h na trójce i było czuć że auto ma moc. Następnie zmiana biegu na 4 i nagle jakby tą moc ręką odcieło!? Czy ktoś wie co to może być? teraz auto jest słabe a jak sie zbiera to tylko od 1800-2200 RPM póżniej tylko obroty rosną a prędkości żadnej nie rozwija proporcjonalnie do obrotów(zanim się zepsuło to np przy 3 tyś obrotów miałem 75km/h a teraz z 60;/). dodam że mam uszkodzony prawy przegub i 2 łożyska do wymiany przednie( bieda w kraju), oraz stan oleju był minimum i czy to może mieć jakiś wpływ? przyznam się bez bicia że jestem laikiem ale na jałowym biegu jak się gazuje słychać te turbo ale go w ogóle nie czuć w czasie jazdy!
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Sprawdz połączenia węży turbo =>intercooler =>kol. dolotowy czy nie masz nieszczelności - będzie widać po nalocie z oleju na nieszczelności
.Jeżeli będzie wszystko ok to musisz wykonać logi dynamiczne grup 003,008,011
- Łuki_79
I nie piłuje się zimnego klekocika do 3000 rpm na III biegubelcho99 pisze:Warto też dodać, że bez oleju się nie jeździ podobnie na padniętych łożyskach.
Dzieki za rady. Przyznam że to wcześniej miałem tylko benzyne to mój pierwszy diesel w życiu więc wezmę to pod uwage:) a znalazłem jedną nieszczelnośc tak jakby z dolotu intercoolera tryska mi tak prawie że nie widocznie na tem plastik nad lewa lampą.ale ta nieszczelnośc jest jakby z tego czujnika(?) bo ta rura jest cała? Dodam też że jak dolałem mu dzisiaj oleju, to po jakiś 10 km powoli odżył tzn, na 1-2 biegu nie ma tej mocy , ale już od 3-4 jakby była? dziwne:) ale spróbuje ogarnąć temat póki co z nieszczelnościami. A co do sprzęgła to dobrze bierze. Zapytam też z ciekawości gdzie można znaleźć oznaczenie silnika( mam na myśli AHF, itp.)?
najpewniej jest to sprawdzić na samym silniku : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=200929" onclick="window.open(this.href);return false;ulotens pisze:Zapytam też z ciekawości gdzie można znaleźć oznaczenie silnika( mam na myśli AHF, itp.)?
Re: TDI golf mk IV padnięta turbina czy przegub??
ulotens pisze:Dzieki za rady. Przyznam że to wcześniej miałem tylko benzyne to mój pierwszy diesel w życiu więc wezmę to pod uwage:) a znalazłem jedną nieszczelnośc tak jakby z dolotu intercoolera tryska mi tak prawie że nie widocznie na tem plastik nad lewa lampą.ale ta nieszczelnośc jest jakby z tego czujnika(?) bo ta rura jest cała? Dodam też że jak dolałem mu dzisiaj oleju, to po jakiś 10 km powoli odżył tzn, na 1-2 biegu nie ma tej mocy , ale już od 3-4 jakby była? dziwne:) ale spróbuje ogarnąć temat póki co z nieszczelnościami. A co do sprzęgła to dobrze bierze. Zapytam też z ciekawości gdzie można znaleźć oznaczenie silnika( mam na myśli AHF, itp.)?
I naucz się 10 przykazań TDI http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=2068" onclick="window.open(this.href);return false;
WItam ponownie. Ostatnio jechałem i mimo pełnego stanu oleju i tak miałem tą samą przypadłość. Mój znajomy mechanik wrócił zza granicy i sprawdził co trzeba. Okazało się że wężyk od podciśnienia się przetarł, a teraz wszystko gra. więc dzieki za pomoc
- munior
- Forumowy spamer :)
Bo wymyśliłeś sobie teorię o wpływie stanu oleju na przyspieszenie ,a stan oleju do przyspieszania ma się nijak ,i nie ciśnij zimnego silnika tdi na trójce do 80 dziesięciu ,bo za nie długi czas będziesz opisywał że masz problem z kończącą się turbinąulotens pisze: Ostatnio jechałem i mimo pełnego stanu oleju i tak miałem tą samą przypadłość.
- ...Mati...
a auto czasem nie wchodzi w tryb awaryny?ładnie przyspiesza ale np.na wyzszym biegu np.jak lapie 2 tys obrotow to nie wylacza sie turbina?Slychac to ,chodzi wtedy jak zwykly diesel,sprawdz czy sztanga od turbiny sie rusza,na zgaszonym silniku sprobuj nacisnac reka na sztange ktora wchodzi w gruszke od turbiny,jest pod kolektorem za silnikiem,jesli nie bedzie chciala sie ruszyc to znaczy ze kierownice w turbo sie zapiekly...
" DRIVE SLOW BUT LOW "
moja gOlFiNa :
viewtopic.php?f=89&t=346670" onclick="window.open(this.href);return false;
moja gOlFiNa :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
