co to za dzwignia przy kolektorze sacym??/
tofik8520
Post autor: tofik8520 » pt lut 03, 2006 13:16
witam wszystkich golfiarzy zastanawia mnie pewna dzwignia przy kolektorze sacym do czego ona słuzy ???
kesier
Post autor: kesier » pt lut 03, 2006 14:42
a moze jakas fotka?
fibolek
Post autor: fibolek » pt lut 03, 2006 14:46
pewnie chodzi ci o dzźwignię do zasysania ciepłego powietrza.Jesli tak to u góry masz cypelek pod który powinien być podłączony wężyk do gaźnika(jeśli posiadasz) a jeśli nie to nie wiem o co ci chodzi.
luk99
Post autor: luk99 » pt lut 03, 2006 18:28
lato ? zima ? :D cos takiego mialem w TICO :D nie wiem co to bylo :D moze to to ?
tofik8520
Post autor: tofik8520 » pt lut 03, 2006 20:30
jest tam jakas gumka na tej dzwigni ?? nic sie nie dzieje jak ja przełoze narazie dzieki postaram sie zrobic zdjecia
czyś
Post autor: czyś » pt lut 03, 2006 20:50
Na wydechowym to i owszem, jest coś takiego, metalowa powyginana rurka średnicy ok. 5-6 mm, jednym końcem wkręcona w kolektor, na drugim końcu ma założony gumowy "kaptur" śr. ok. 1,5-2 cm, długości ok. 6-7 cm (zwykle jasnoniebieski)
Jak masz 1.3, to jest to z przodu silnika, po tej stronie gdzie aparat zapłonowy.
W 1.6 i 1.8 nie pamiętam, ale tam kolektory (oba) są od strony kabiny, jeden nad drugim, więc może się wydawać że wychodzi z ssącego (wydechowy jest niżej).
I nie jest to dźwignia, tylko rurka do badania składu spalin :)
Na kolektorze ssącym nie kojarzę czegoś takiego.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
