co to za dzwignia przy kolektorze sacym??/
witam wszystkich golfiarzy zastanawia mnie pewna dzwignia przy kolektorze sacym do czego ona słuzy ???
fibolek
Na wydechowym to i owszem, jest coś takiego, metalowa powyginana rurka średnicy ok. 5-6 mm, jednym końcem wkręcona w kolektor, na drugim końcu ma założony gumowy "kaptur" śr. ok. 1,5-2 cm, długości ok. 6-7 cm (zwykle jasnoniebieski)
Jak masz 1.3, to jest to z przodu silnika, po tej stronie gdzie aparat zapłonowy.
W 1.6 i 1.8 nie pamiętam, ale tam kolektory (oba) są od strony kabiny, jeden nad drugim, więc może się wydawać że wychodzi z ssącego (wydechowy jest niżej).
I nie jest to dźwignia, tylko rurka do badania składu spalin
Na kolektorze ssącym nie kojarzę czegoś takiego.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
