Jak wyłączyć funkcję leaving home i coming home??? Help
- nikly
Witam jestem od niedawna świeżo upieczonym posiadaczem MK V. Jednak strasznie mnie wkurza ta opcja podświetlania drogi do domu... Chce ją wyłączyć POMÓŻCIE!!! Z góry dziękuje...
Nikły
Masz MFA? W nim można wyłączać tę funkcje, jeśli nie to przy wychodzeniu a auta można wyłączyć przez ustawienie włącznika na 0. U mnie w Scirocco tak jest.
- nikly
Re: Jak wyłączyć funkcję leaving home i coming home??? Help
Niestety nie mam tylko ekran który wyświetla spalanie średnie i takie tam. A jak przełączę przełącznik na 0 to i tak ta funkcja działa1 6 D pisze:Masz MFA? W nim można wyłączać tę funkcje, jeśli nie to przy wychodzeniu a auta można wyłączyć przez ustawienie włącznika na 0. U mnie w Scirocco tak jest.
Nikły
nikly pisze:Niestety nie mam tylko ekran który wyświetla spalanie średnie i takie tam
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
nikly, oo witam krajana
podjedz na spota , to Ci ktos moze wyłączy
, a jak nie to moze dowiesz sie czegos o aucie
bo MFA to masz
Masz MFA jeśli spalanie pokazuje. Spróbuj przytrzymać którąś strzałkę jeśli sterowanie masz z manetki wycieraczek, może włączy się wtedy menu do sterowania CH i LH. U siebie mam MFA+ czyli mam sterowanie przełącznikami na kierownicy.
- nikly
Próbowałem ale wyświetlają mi się tylko średnie spalanie, czas jazdy, kilometry do tankowania i takie tam1 6 D pisze:Masz MFA jeśli spalanie pokazuje. Spróbuj przytrzymać którąś strzałkę jeśli sterowanie masz z manetki wycieraczek, może włączy się wtedy menu do sterowania CH i LH. U siebie mam MFA+ czyli mam sterowanie przełącznikami na kierownicy.
Nikły
- Misiek_B
Masz zwykłe MFA a żeby samemu sobie wyłączyc to trzeba miec MFA + czyli duży ekran komputera , u Cibie by wyłączyc musisz pojechac by ktos pod VAga (komputer) podłączył ci auto i tam w funkcjach wyłączył ta opcje
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- nikly
Misiek_B pisze:Masz zwykłe MFA a żeby samemu sobie wyłączyc to trzeba miec MFA + czyli duży ekran komputera , u Cibie by wyłączyc musisz pojechac by ktos pod VAga (komputer) podłączył ci auto i tam w funkcjach wyłączył ta opcje.
Dzięki w końcu jakaś rozsądna odpowiedź. Pozdrawiam
Nikły
- bruzdi29
- Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
- Silnik: CFGB
kolego, dokładnie musiał bys sie dowiedzieć na ten temat, ale wiem ze jest możliwość wyłączenia tego poprzez moduł komfortu
ale podejrzewam ze bez kompa się nie obejdzie
daj znać co i jak
powodzenia
daj znać co i jak
powodzenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM
na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
