Jak wyłączyć funkcję leaving home i coming home??? Help
nikly
Post autor: nikly » ndz wrz 26, 2010 14:00
Witam jestem od niedawna świeżo upieczonym posiadaczem MK V. Jednak strasznie mnie wkurza ta opcja podświetlania drogi do domu... Chce ją wyłączyć POMÓŻCIE!!! Z góry dziękuje...
Nikły
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn wrz 27, 2010 08:17
Masz MFA? W nim można wyłączać tę funkcje, jeśli nie to przy wychodzeniu a auta można wyłączyć przez ustawienie włącznika na 0. U mnie w Scirocco tak jest.
nikly
Re: Jak wyłączyć funkcję leaving home i coming home??? Help
Post autor: nikly » pn wrz 27, 2010 10:05
1 6 D pisze:Masz MFA? W nim można wyłączać tę funkcje, jeśli nie to przy wychodzeniu a auta można wyłączyć przez ustawienie włącznika na 0. U mnie w Scirocco tak jest.
Niestety nie mam tylko ekran który wyświetla spalanie średnie i takie tam. A jak przełączę przełącznik na 0 to i tak ta funkcja działa
Nikły
bongo
Post autor: bongo » pn wrz 27, 2010 23:11
nikly pisze:Niestety nie mam tylko ekran który wyświetla spalanie średnie i takie tam
:panna:
guti
Post autor: guti » pn wrz 27, 2010 23:20
nikly, oo witam krajana :D podjedz na spota , to Ci ktos moze wyłączy :D , a jak nie to moze dowiesz sie czegos o aucie :D bo MFA to masz :)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt wrz 28, 2010 08:22
Masz MFA jeśli spalanie pokazuje. Spróbuj przytrzymać którąś strzałkę jeśli sterowanie masz z manetki wycieraczek, może włączy się wtedy menu do sterowania CH i LH. U siebie mam MFA+ czyli mam sterowanie przełącznikami na kierownicy.
nikly
Post autor: nikly » wt wrz 28, 2010 10:34
1 6 D pisze:Masz MFA jeśli spalanie pokazuje. Spróbuj przytrzymać którąś strzałkę jeśli sterowanie masz z manetki wycieraczek, może włączy się wtedy menu do sterowania CH i LH. U siebie mam MFA+ czyli mam sterowanie przełącznikami na kierownicy.
Próbowałem ale wyświetlają mi się tylko średnie spalanie, czas jazdy, kilometry do tankowania i takie tam
Nikły
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » wt wrz 28, 2010 19:22
Masz zwykłe MFA a żeby samemu sobie wyłączyc to trzeba miec MFA + czyli duży ekran komputera , u Cibie by wyłączyc musisz pojechac by ktos pod VAga (komputer) podłączył ci auto i tam w funkcjach wyłączył ta opcje :bigok: .
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
nikly
Post autor: nikly » śr wrz 29, 2010 12:10
Misiek_B pisze:Masz zwykłe MFA a żeby samemu sobie wyłączyc to trzeba miec MFA + czyli duży ekran komputera , u Cibie by wyłączyc musisz pojechac by ktos pod VAga (komputer) podłączył ci auto i tam w funkcjach wyłączył ta opcje :bigok: .
Dzięki w końcu jakaś rozsądna odpowiedź. Pozdrawiam
Nikły
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » sob paź 02, 2010 09:29
kolego, dokładnie musiał bys sie dowiedzieć na ten temat, ale wiem ze jest możliwość wyłączenia tego poprzez moduł komfortu
ale podejrzewam ze bez kompa się nie obejdzie
daj znać co i jak
powodzenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
